Sporadyczny problem z wrzuceniem 1 biegu
Witam,
od samego początku w mojej A4 B6 1.9 TDI (skrzynia 6 biegów) sporadycznie, lecz w najmniej oczekiwanym momencie pojawia się problem wrzucenia 1szego biegu. Muszę wrzucić w takiej sytuacji 2 i z 2 jedyneczka wchodzi bez problemu. W czym może tkwić problem ? Od półtorej roku sytuacja się w ogóle nie pogarsza
spróbuj wymienić olej w skrzyni na początek.
To droga impreza ? Nigdy oleju w skrzyni nie wymieniałem
U mnie ten sam problem, bardzo sporadycznie zdarza się że 1 mi haczy...problem mam też z ustaleniem jaka oliwa :facepalm:
U mnie ciężko chodZi skrzynia,szczególnie najniższe biegi jak jest duż mróz.
wymiana oleju raczej nie pomorze ,ale zalecam wymianę ,wymieniałem u siebie skrzynię to w starej był już mocno zużyty,co do haczącej 1 sprawdź luzy na kuli wybieraka przy skrzyni i pod lewarkiem
Dzięki, sprawdzę to u siebie. Duzo osob na forum twierdzi ze powinno sie zawsze zaczynac od wymiany oliwy. Pomyślimy ale tak czy inaczej wymienić wypada po tych 200tys.
w poprzednich autach wymieniłem olej w skrzyni i nie zauważyłem żadnej różnicy ,tak że myślę że problem tkwi gdzie indziej
