parodia 1 Opublikowano 12 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2014 Witam posiadam Audi A4 B5 98r 1,6 i nie wiem czemu nie działa mi wogóle ABS może możecie mi jakoś pomóc w czym może leżeć przyczyna?! Dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel 10 Opublikowano 13 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2014 Trzeba podpiąć VAGa i zobaczyć co się dzieje bo szukanie po omacku jest bez sensu. Może któryś z czujników padł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artas154 0 Opublikowano 13 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2014 a na desce rozdzielczej pali ci się ABS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
parodia 1 Opublikowano 13 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2014 pod komputerem był jest spoko a kontrolka się nie świeci. Nie ma oporu hamowania tak jak powinno być jak jest ślizgo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel 10 Opublikowano 13 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2014 pod komputerem był jest spoko a kontrolka się nie świeci. Nie ma oporu hamowania tak jak powinno być jak jest ślizgo Jakiego oporu hamowania? Pedał powinien ci wibrować jak ABS działa. Zresztą zaraz idzie wyczuć czy koła blokują się czy nie bo działa ABS. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
parodia 1 Opublikowano 16 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2014 no wlaśnie pedał hamulcowy nie wibruje czyli jest coś nie tak ?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarekII 0 Opublikowano 18 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2014 czyli któryś z czujników podłącz waga i bedzie wiadomo wszystko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artas154 0 Opublikowano 19 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2014 albo opaska spadła z koła od ABS i nie widzi ale wtedy by pokazał na desce rozdzielczej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Labiel 10 Opublikowano 19 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2014 Jak ABS nie działa to powinna świecić się kontrolka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djsinger997 0 Opublikowano 23 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 Podłączę się pod temat.. Ja mam tak że abs gaśnie mi dopiero po 2-3 kilometrach jazdy, tzn mówię tu o kontrolce. Czy to normalne? czy cos się dzieje ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 23 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 Kolego najpierw VAG, tutaj nikt nie wrózy ze szklanej kuli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artas154 0 Opublikowano 23 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 Zobacz opaski i tarcze na kołach od absu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
W0jt3K 0 Opublikowano 28 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2014 Mi pali się kontrolka od absu ale podczas mocnego hamowania pedał wibruje. Wiec pozostaje mi tylko podpiac pod Vega i zobaczyć czemu. Czy macie jakieś teorie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
