[ALL B6] Jak wymontowac i nastepnie zamontowac fotele przednie ?
Tak jak w temacie, nie zagladalem tam czy cos sie odkreca itd, wtyczki wiem ze trzeba porozlaczac, ale czy nie bedzie pozniej zadnych bledow ? Czy po prostu na czas wyciagniecia, czyszczenia - nie wlaczac stacyjki ?? Jak ogolnie sie zabrac to wyciagniecia foteli ?
Wojtas najpierw odłącz akumulator. Ja tego nie zrobiłem i pierdzielnął mi sensorr airbaga pasażera...
Musisz wyciągnąc plastiki nad prowadnicami. Jest ich 4. Dwa przód i dwa tył. Przednie plastiki (osłonki) trzymaja się na taka okrągłą pineskę. Musisz ją wyciągnąć z obu.
Z tyłu masz pineski ale tez śruby do odkręcenia na francuska gwiazdkę.
Po zdjęciu plastikow masz juz tylko 4 sruby do odkręcenia. Duża francuzka gwiazdka, nie znam rozmiaru :wink4:
Rozumiem ze jak odlacze aku , wyciagne fotele, to pozniej jak wloze podlacze aku nic sie nie bedzie dzialo ? Czy ewentualnie moga wystapic jakies nie przewidziane sytuacje , cos wywali , czy tylko bledy ?
Tak . Podstawa odłączania Airbagów to nie włączanie zapłony po wyjęciu wtyczki aby nie wyskoczył błąd :)
Jak będziesz miał szczęście to nic sie nie zapali. Możliwe że wyskoczy błąd air-bagów do skasowania.
Mnie nic nie wyskoczyło...za pierwszym razem :naughty:
Nie wątpie :decayed:
