Prosba o pomoc. Jak nazywa sie ten przewod i od czego jest.
Z tego co wiem to jest od czwórnika, ten element co jest wpięty w klawiaturkę, zakup nowy czwórnik w ASO i go zmień inaczej będzie Ci olej walił ;)
zawor regulacji cisnienia 06B103235G
Wielkie dzięki! Wiedziałem, że na was można liczyć :wink:
Tylko, że to chodzi o ten wąż co idzie na prawo od tego zaworu.
Ten wężyk jest od podciśnienia i jest wpięty do czwórnika, a dalej idzie do bodajże eżektora. U Ciebie z tego co widzę to ułamał się króciec z czwórnika i jego reszta jest w przewodzie. Zdemontuj czwórnik to zobaczysz.
a czy ten przewód musi być oryginalny? czy niema znaczenia aby był drożny?
Nic nie kombinuj, bo wyjdziesz jak zabłocki na mydle. Dwa razy stracisz. Czwórnik nowy w ASO kosztuje 35zł. Z wężyka z kolei wciągnij ułamany króciec z dotychczasowego czwórnika. Załóż ten wężyk do nowego czwórnika na swoje miejsce. Więc nie będziesz musiał zmieniać wężyka, bo po co. Możesz go jednak całkiem wyciągnąć (od ezektora) i przemyć go w środku gorącą wodą z płynem. Wysuszyć. Założyć.
tylko problem jest taki ze ten przewód nie nadaje sie do ponownego zamontowania dlatego że zrobił się jak plastelina wgl niema przepływu przez niego można go zgnieść w kulkę jakby od temperatury się stopił.
no to do ASO i będzie nowy oryginał.
tak tylko ze w ASO trzeba kupic caly zestaw odm i przewodów osobno nie da rady
