malibu Opublikowano 15 Lutego 2014 Opublikowano 15 Lutego 2014 Witak posiadam a4 b6 i wydaje mi sie ze jaby troche wolniej rozpedzalo sie niz kilka miesiecy temu:) wymienilem olej hellix na hellix tylko jak kupilem niedawno to nie wiem jaki byl w silniki czy 10w40 czy 15w40 i jak wymienialem to wlalem10w40m czy jesli bym wczesniej 15w40 to moglo spowodowac spadek mocy to przez moj blad moglem pozbawic samochod mocy???? i jest jescze jedna sprawa pada mi pompa wtryskowa mechanik wstawil jakas tam grudszke zeby paliwo mi sie nie cofalo ogolnie pompa jest do regeneracji czy to moze byc powodem ze niema juz takiego przyspieszenia???jesli wiece czy moze cos z tego spowodowalo spadek.
Lukasz_N Opublikowano 15 Lutego 2014 Opublikowano 15 Lutego 2014 Po pierwsze: to sie zdecyduj, czy posiadasz B5, czy B6, Wnioskuje, ze to pierwsze, skoro piszesz o pompie wtryskowej i w opisie masz 97r.. Po drugie: zanim zaczniesz wlewac jakies cuda do silnika poczytaj troche watek: http://a4-klub.pl/silniki-diesla-29/all-tdi-olej-tdi-9726/. Po trzecie: odp na Twoje pytanie, czy pompa moze miec wplyw, wystarczy tylko logicznie pomyslec. (moc z nieba sie nie bierze, tylko z paliwa) Po czwarte: co jest z pompa nie halo, skoro stwierdzasz, ze do regeneracji sie nadaje? Po piate: diagnostyke zaczynamy od podlaczenia VAG'a: http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/tdi-diagnostyka-aktualizacja-20-viii-2012-a-12031/.. Po szoste: lepiej nie grzeb nic sam
