Logi do oceny + błedy Vag com
Witam kolegów mam ostatnio jakieś porblem z audi wszystko zaczeło się po wyczyszczeniu kierownic w turbo i przejechaniu jakis 400 km. Objawy są takie że raz turbo ładuje dobrze i autko sie zbiera a czasem jest tak ze jest mół. Pozatym potrafie zrobic 100 km i nagle lapie strasznego laga, jakby turbo wogole nie było. Jak zgasze i zapale od nowa problem znika ale za chwile znowu sie pojawia, dzieje sie tak mniej wiecej przy 2500 rpm.
tutaj bledy z VAG
3 Faults Found:
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
00575 - Shareware Version. To Decode all DTCs
17-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00527 - Shareware Version. To Decode all DTCs
30-00 - Please Register/Activate
00527 - Intake Manifold Temperature Sensor (G72)
30-00 - Open or Short to B+
Z góry dziekuje za wszelka pomoc. Dodam ze wężyki założyłem nowe i czujniki N75 tez wymieniłem na sprawne.
Dorzucam logi:
dynamiczne:
Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Statczyne:
Grupy: 005 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 006 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 009 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 021 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 002 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
