Uszczelka górnej miski olejowej-walek wyrównoważający
Bartollo
Panowie robię z znajomkiem jego 2.5 V6 zrzuciliśmy już kołyskę dolną michę lecz nie wiemy jak ustawić wałek. Są jakieś blokady czy coś ? A i czy gorna część miski wyjdzie jak nie rozbieraliśmy przodu ?
Posiada ktoś jakieś materiały pomocnicze i byłby skłonny się nimi podzielić ???
Z góry dzięki za info
Ja osobiście nie zdejmowałem górnej miski ale wiem że jest to żmudna i czasochłonna praca,trzeba się znać na rzeczy.Np.trzeba wyjąć alternator i rozrusznik a to raczej będzie ciężko bez zdejmowania przodu to tylko wierzchołek góry lodowej w całej robocie.
Jaki powód??wyciek oliwy100% że z tego miejsca??.Jeśli nie ma 100% pewności że tam jest pies zakopany poleciłbym umyć silnik i sprawdzić gdzie faktycznie jest wyciek(jeśli o niego faktycznie chodzi:wink:).:naughty:
Kolego temat miski jest do ogarnięcia ale czasochłonny! Górna część miski Wam śmiało wyjdzie bez rozbierania przodu, lecz musicie odkręcić poduszki silnika i podnieść silnik kilka cm do góry bo inaczej miska nie wyjdzie... :)
Wyciek na pewno jest z tego miejsca. Wszystko juz prawie rozebrane zostało wyciagnac pompę oleju i wałek wyrównoważający. Lecz nie wiem w którym miejscu jest miejsce na blokadę tego wałka aby go ustawić w tym samym miejscu.
Wysłane z telefonu stacjonarnego.
Ale czy potrzebny??wywalać czas i kase(kolejność dowolna)
---------- Post dopisany at 03:33 ---------- Poprzedni post napisany at 03:28 ----------
blokada jest w bloku jak i na wałkach na pompie kończąc.Wszystko ma grać:naughty:
---------- Post dopisany at 03:35 ---------- Poprzedni post napisany at 03:33 ----------
Zapożyczone
– Spuścić płyn chłodzący
– Wymontować przedni zderzak
– Ustawić poprzeczny pas nadwozia w położeniu serwisowym
– Zdjąć uszczelkę pokrywy przedziału silnikowego z krawędzi śrubowych błotnika.
– Aby nie uszkodzić krawędzi śrubowych błotnika przyrządem do podwieszania -10-222 A-, po obu stronach pomiędzy krawędzią śrubową błotnika a znajdującą się pod spodem blachą usztywniającą umieścić podstawy błotnika -T40045-.
– Nałożyć przyrząd do podwieszania -10-222 A- na krawędź śrubową błotnika, trzpień ustawiony z przodu.
– Wymontować ucho przyrządu do podwieszania -2024 A-.
– Umieścić sworzeń -1- ponownie w środkowym otworze przyrządu do podwieszania -2024 A- i zabezpieczyć go zawleczką.
– Umocować sworznie przyrządu do podwieszania -2024 A- na trzpieniu przyrządu do podwieszania -10-222 A-.
– Zawiesić przyrząd do podwieszania -2024 A- w przednim i tylnym uchwycie do podwieszania na silniku.
UWAGA!
Haki mocujące i trzpienie przyrządu do podwieszania muszą zostać zabezpieczone zawleczkami
– Naprężyć silnik za pomocą trzpienia przyrządu do podwieszania -10-222 A-, nie podnosić.
– Wyjąć miarkę poziomu oleju.
– Odkręcić rurkę prowadzącą miarki poziomu oleju na głowicy silnika z prawej strony.
– Wymontować pasek wielorowkowy → Rozdział.
– Odłączyć elektryczne złącze wtykowe -1- przy zaworze regulacyjnym sprężarki układu klimatyzacji -N280-.
UWAGA!
Nie wolno otwierać obiegu środka chłodniczego układu klimatyzacji.
– Wykręcić śruby -patrz strzałki- na sprężarce układu klimatyzacji.
– Zawiesić sprężarkę układu klimatyzacji z podłączonymi przewodami na wsporniku zespołu napędowego -patrz strzałka-.
– Odkręcić uchwyt sprężarki układu klimatyzacji -patrz strzałki-.
– Wykręcić śruby -patrz strzałki-.
– Wyjąć alternator do przodu.
– Odkręcić elektryczne przewody od wymontowanego alternatora.
– Wymontować elektryczne przewody -2-, -3- i izolację dodatniego przyłącza na rozruszniku.
– Wykręcić śruby rozrusznika -patrz strzałki- od strony skrzyni biegów.
– Wyjąć rozrusznik.
– Wykręcić śruby -1- i -2- łożyskowania stabilizatora.
– Rozłączyć opaski przewodów -patrz strzałki-, otworzyć uchwyt przewodu rozrusznika i wyjąć przewód elektryczny.
– Podeprzeć wspornik zespołu napędowego za pomocą żurawia warsztatowego -VAS 6100- lub -V.A.G 1202 A-.
– Wykręcić nakrętkę -3- na dole na poduszce zawieszenia silnika.
– Wykręcić śruby -4- i -5- na wsporniku zawieszenia silnika.
WskazówkaAby uniknąć pomiaru geometrii kół, należy luzować i opuszczać wspornik zespołu napędowego tylko z przodu.
– Wykręcić przednią śrubę -1- wspornika zespołu napędowego i wyjąć wspornik zawieszenia silnika -2-.
– Powtórzyć przebieg czynności po drugiej stronie samochodu.
– Poluzować na lewym zawieszeniu skrzyni biegów tylną śrubę -2- o kilka obrotów i wykręcić przednią śrubę -1-.
– Poluzować na prawym zawieszeniu skrzyni biegów tylną śrubę -2- o kilka obrotów i wykręcić przednią śrubę -1-.
– Opuścić powoli wspornik zespołu napędowego za pomocą żurawia warsztatowego -VAS 6100- lub -V.A.G 1202 A-.
– Wyjąć żurawia warsztatowego spod samochodu.
– Wymontować dolną część miski olejowej → Rozdział.
– Wymontować pompę olejową → Rozdział.
– Wykręcić śruby łączące silnik ze skrzynią biegów w obszarze górnej części miski olejowej.
– Wycisnąć rurkę prowadzącą miarki poziomu oleju z górnej części miski olejowej.
– Wykręcić śruby -1- i -2- górnej części miski olejowej.
– Wycisnąć górną część miski olejowej z tulei rozprężnych bloku silnika.
– Przesunąć górną część miski olejowej na lewą stronę samochodu i wyjąć ją.
– Wykręcić śruby -patrz strzałki- i zdjąć obudowę wałka wyrównoważającego z górnej części miski olejowej.
etka i książka bez foto:kwasny:
Temat prawie ogarnięty. Jedyne z osprzętu trzeba ściągnąć sprężarkę a rozrusznik lekko odsunąć dolna śrubę trzeba odkręcić. Blokada wałka wyrównoważającego jest po odkrecenie śrubki m6 na imbus 5 i wkreceniu dluzszej w otwór po wcześniejszym zablokowaniu walu w GPZ. Śrubka ta jest kolo rurki olejowej. Jak by ktoś chciał to mam foto w którym dokładnie to miejscu :)
fajnie że ogarniasz temat.Co do zdjęć to pewnie dawaj tutaj,z pewnością przyda się dla potomnych.Z jakimś małym opisem:wink:
Dorzucam kilka fotek z uszczelniania A8 AFB 2.5 V6 trochę czasu minęło lecz zapomniałem o tym wcześniej )
Więc jak widać przodu nie trzeba zrzucać ani alternatora (jak to ktoś wyzej pisał )
Na foto górna misa walek wyrównoważający i pompa oleju - ce860b15a3efd8bb.jpg
Wałek wyrównoważający z blokadą (prawa dolna część obudowy wałka)- ac99fe288666942c.jpg
Blokada wału wykonana z kawlaka rurki wspawanej nakrętki i pręta gwintowanego M8- 2ec8c8a815238797.jpg
Zwisający łańcuch napędu pompy oleju i walka wyrównoważającego- 9e83e8148bca2978.jpg
Sorry za jakość zdjęć robione na szybko telefonem :)
To ja dałem Ci zapożyczony opis z forum AKP:facepalm:tak jak pisałem sam tego nie robiłem,myślałem że opis będzie trafny:wink:.Czyli wycieków już nie masz??coś robiłeś dodatkowo??
Ps popraw możesz to popraw fotki żeby było widać foto a nie linki:wink:
To nie moje auto :) Na razie znajomek lata i jest sucho dodatkowo wymieniona została uszczelka prawej pokrywy zaworów :) jak będę na kompie to poprawie fotki :)
Witam wszystkich,mam problem z moim audi a4 b6 2.5 tdi v6 163km 2004r. Wygląda to tak ,wyjmowałem silnik bo zmieniałem koło dwu masowe,przy okazji wymieniłem kompletny rozrząd.Cały dół silnika był mokry w oleju okazało się że puszczają obydwie miski oliwe więc,wszystko rozebrałem poczyściłem kupiłem uszczelke pod górną i dolną miskę wraz z pastą do montażu.złożone wszystko auto jeździ ale już miski są całe w oleju ulane.więc wszystko od nowa wykręciłem trawerse silnik podwiesiłem wykręciłem ponownie miski nowe uszczelki nowa pasta elring dirko wszystko wyczyszczone idealnie odtłuszczone poskładałem postawiłem auto bez oleju 4 dni na wyschnięcie, nadal to samo pocą się miski już mi ręce opadają.Co jej dolega może ktoś z was miał podobny problem?Pozdrawiam
Edytowane przez kacper33
To aluminium wiec podjedź do tokarza niech ściągnie z powierzchni stykowych misek 0.1mm moze są krzywe.
Sam już nie wiem co z tym zrobić, już ręce mi opadły,miał ktoś z was taki przypadek że były krzywe miski??Pozdrawiam
