piotraudi Opublikowano 16 Lutego 2014 Opublikowano 16 Lutego 2014 witam koledzy nie chciałem zakładać nowego tematu ale nic nie znalazłem na temat płynu do servotroniku.Czas najwyższy go wymienić ale nie wiem czy to może być normalny płyn do normalnego wspomagania? oraz czy trzeba go wymienić cały i odpowietrzać układ wspomagania ,czy można go mieszać z płynem który jest teraz??
piotraudi Opublikowano 16 Lutego 2014 Autor Opublikowano 16 Lutego 2014 Zielony mineralny. Polecam LHM Citroena. kolego możesz coś wiecej napisać dokladne parametry oraz czy można go mieszać??
Dev Opublikowano 16 Lutego 2014 Opublikowano 16 Lutego 2014 Jakie q.....a parametry ??? Spuszczasz z układu cały płyn, płuczesz zbiorniczek benzyną ekstrakcyjna i zalewasz świeżym płynem. 1 litr wystarczy.
piotraudi Opublikowano 16 Lutego 2014 Autor Opublikowano 16 Lutego 2014 bez odpowietrzania???jak sie spuszcza ten płyn??
Dev Opublikowano 16 Lutego 2014 Opublikowano 16 Lutego 2014 Musisz porozpinac przewody od magla i pompy. Potem pokrecic kierownicą od oporu do oporu. Dobrze jest przedmuchac przewody sprezonym powietrzem. Uklad po zalaniu i zapaleniu silnika sam sie odpowietrzy. Pokrecisz kierownicą i będzie git.
piotraudi Opublikowano 16 Lutego 2014 Autor Opublikowano 16 Lutego 2014 rozumiem mysle nad wylaniem starego płynu z zbiorniczka wyczyszczenie zbiorniczka i zalanie nowym plynem obawiam sie spuścić cały stary płyn z magla i pompy(aby nawet przez chwile niue chodziły na sucho)
Dev Opublikowano 16 Lutego 2014 Opublikowano 16 Lutego 2014 Martw sie o to aby pozbyc się jak najwiecej starego plynu a nie o pierdoły.
piotraudi Opublikowano 16 Lutego 2014 Autor Opublikowano 16 Lutego 2014 ok a ten LHM Citroena naprawde jest taki dobry lepszy niż ori audi???
Dev Opublikowano 16 Lutego 2014 Opublikowano 16 Lutego 2014 Mozesz wlac i ori, z moich obserwacji wynika ze LHM jest lepszy dla całego układu. Pamietaj ze ten płyn trzeba wymieniać co 2lata lub co 60000 km
piotraudi Opublikowano 16 Lutego 2014 Autor Opublikowano 16 Lutego 2014 spojzałem na alledrogo i oleje sa w podobnych cenach troszke ponad 30zł za 1 litr ale płyn citroen lhm jest i valvoline,total i lhm plus zielony wiec który wybrać??
slimok Opublikowano 16 Lutego 2014 Opublikowano 16 Lutego 2014 Te LHM Totala z Allegro to zły wybór ?
piotraudi Opublikowano 18 Lutego 2014 Autor Opublikowano 18 Lutego 2014 BYŁEM W ASO AUDI maja tylko G 004 zielony 46zł brać??? ---------- Post dopisany at 13:01 ---------- Poprzedni post napisany at 12:22 ---------- po negocjacji 39zł
