arktos995 Opublikowano 18 Lutego 2014 Opublikowano 18 Lutego 2014 Witam kolegów na forum. Mam drobny problem z otwieraniem bez kluczyka. Czasami działa, innym razem znów nie itd. Baterie w pilotach zmienione. Tylna klapa otwiera się zawsze bez problemu, odpalanie z start/stop działa bez zarzutu. Natomiast drzwi mówiąc krótko lecą w kulki. Nie ma reguły czy się otworzą. Może macie jakieś rady, co można sprawdzić, bądź z czym jest problem ?
wrclaguna Opublikowano 19 Lutego 2014 Opublikowano 19 Lutego 2014 Pewnie czujnik pada podepnij kompa i sprawdz błedy
arktos995 Opublikowano 19 Lutego 2014 Autor Opublikowano 19 Lutego 2014 Hymm byłem pod komputerem. Błędny to 00956 (Kluczyk 2, przekroczony zakres adaptacji) i 00192 (Czujnik dotykowy klamki lewa strona tył) oraz 01592 (czujnik jakości powietrza) Jakieś rady ad pierwszego i drugiego błędu ?
wrclaguna Opublikowano 19 Lutego 2014 Opublikowano 19 Lutego 2014 Czujnik klamki do wymiany CZUJNIK KLAMKI DRZWI KEYLESS 8K0927753A AUDI A4 A5 (3981377768) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
arktos995 Opublikowano 19 Lutego 2014 Autor Opublikowano 19 Lutego 2014 Oo super dzięki A Co to może być z czujnikiem jakości powietrza ; Uszkodzony ?
wrclaguna Opublikowano 19 Lutego 2014 Opublikowano 19 Lutego 2014 Oo super dzięki A Co to może być z czujnikiem jakości powietrza ; Uszkodzony ? Tak moze być uszkodzony, masz go w podszybiu po prawej stronie . Sprawdz czy połaczenie jest OK
arktos995 Opublikowano 28 Lutego 2014 Autor Opublikowano 28 Lutego 2014 Połaczenie wydaje się być wporzadku. Ale błąd jak był tak jest. Widziałem że wywala brak komunikacji z tym czujnikiem. ---------- Post dopisany 28-02-2014 at 18:25 ---------- Poprzedni post napisany 19-02-2014 at 22:34 ---------- Czujnik wymieniony, KeyLess śmiga jak nowy. Dzięki za pomoc
bziku Opublikowano 17 Marca 2014 Opublikowano 17 Marca 2014 Połaczenie wydaje się być wporzadku. Ale błąd jak był tak jest. Widziałem że wywala brak komunikacji z tym czujnikiem.---------- Post dopisany 28-02-2014 at 18:25 ---------- Poprzedni post napisany 19-02-2014 at 22:34 ---------- Czujnik wymieniony, KeyLess śmiga jak nowy. Dzięki za pomoc Mam dokładnie taki sam problem.. :/ Kupiłeś ten z allegro, bo jest to noname, ale dużo tańszy niż chcą w ASO? Jeśli ten z allegro, to czy działa bez zarzutu, tak samo jak ori? Czy jest jakieś rozróżnienie tył/przór, lewy/prawy?
olinek2 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Ja wymieniałem na ebayowy i smiga już kilka tygodni bez zarzutu. System nie rozróżnia czujnika. Skąd pochodzi wie na podstawie informacji ze sterownika drzwi. Swoją drogą ori czujniki można ocalić jeśli jeszcze ich mocno nie zalało, wystarczy zgrzać gorącym powietrzem plastik obudowy na pęknięciach, jest bardzo podobny do kleju na gorąco. Jednak jak wody jest dużo lub długo był narażony na wilgoć to ciężko naprawić bo druk i wyprowadzenia elementów skorodowały. Wewnątrz czujnika siedzi mikroprocesor, czujniki pojemnościowe i jeden czujnik Halla do wykrywania pociągnięcia za klamkę.
