[B5 1Z]-Dziwne stuki w silniku
Dzis po wymianie swiec odpalilem silnik i szlysze jakies stuki w silniku tak jakby cos pukalo, ruszylem do przodu dalej slychac dodalem troche gazu coraz bardziej sukanie slychac co to moze byz jestem przerazony co to sie stalo prosze o pomoc i porady
trudno cokolwiek stwierdzić ale może podczas wymiany świec coś wpadło do komory :/
Może którejś świecy nie dokręciłeś?
wlasnie przedmuchalem kazda komore i jest ok narazie zobacze jutro rano jak bedzie zimny
jeszcze zobaczylem wyciek oleju spod kolektora!!!!!!!!!
a jak sie zachowuje autko .. nie starciło na mocy :?:
moze czegos nie dokreciłes .... moze zerwałes kabelek od wtrysku sterujacego :?:
jak go odpalilem bylko ok ale tak jakby cos stukalo pózniej na cieplym silniku przestalo moc jest ok jeszcze zauwazylem wyciek oleju spod kolektora czyzby cos sie odkrecilo i tak jakby bylo troche glosno w srodku
A dobra świece założyłeś? tzn do tego auta?
do disla bosch
a były tej samej długości co stare :?:
myslisz ze moze tłok uderzac w swiece :galy: obys sie mylil :diabelek:
wszsytko jest możliwe ... ;)
swiece powinny miec 91mm do 110KM tak jak do 90KM ale wiem ze sprzedaja i wkrecaja 97mm te sa podobno do TDIka na pompowtryskach ale czy to moze byc przyczyna ja wkrecilem 91mm Boscha do swojego 1Z jest ok :?:
a nie powinny miec przypadkiem długość 92 mm :?:
Fakt spanky 92mm nie inaczej ;)
