Jednomas z tarczą 240mm do Audi A4 B5 1.8T
Po kilku przygodach udało mi sie ogarnąc koło jednomasowe z tarczą 240 mm obitą kewlarem.
Przy pomyslnych wiatrach postaram sie wrzucic do grata na dniach.
Co nam bedzie potrzebne:
1. koło jednomasowe z audi 80, moje jest z silnika ABK 2.0i 85kW - 80zł
2. docisk z audi 80 S2, Sachs lub LUK - 350zł
3. używana tarcza sprzęgła z 2.5tdi V6 240 mm - 40zł
4. seryjne łozysko oporowe Swag - 80zł
Razem 550zł
Sruby mocujące jednomas do wału korbowego zostają stare, pasują na wysokość.
koło jednomasowe zostało pozbawione starych kołków ustalających i zeszlifowane na równo
otrzymało nowe kołki i zrobiono otwory pod nowy docisk które nagwintowano
tarcza sprzęgła otrzymała kewlarowa okładzine firmy LUK
docisk z kołem został wycentrowany i wywazony, wszystko razem z tarczą wyregulowano
zestaw został wykonany w tej firmie: http://www.sprzegla-regeneracja.pl/
koszt całosci z wysyłką 640zł brutto
Koszt ogólny ok 1200zł
20140225_135012.jpg 20140225_135023.jpg 20140225_135035.jpg 20140225_135120.jpg
mam nadzieję że zestaw sie sprawdzi :whistling:
Wreszcie doszło ;) zakladaj i opisuj wrażenia ja moze swoje tez niedlugo poskladam :whistling:
czekamy na montaz tomasz
jak znam życie to bede sie do tego zabierał jak pies do jeża :facepalm:
jeżeli uda mi sie ogarnąc jeden temat to szybko ruszę z przekładką
ogarniaj ogarniaj
tylko dalej mi ten docisk nie pasuje :D
wg katalogu Luka do S2 quattro jest numer = 124 0120 20 Tarcza dociskowa sprzęgła
jak wpisuje numer ze zdjecia (124 0220 10) to wg katalogu to docisk z:
VW - LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE, 2DK) - 2.8 TDI01.99-01.02 -
VW - LT 28-46 II nadwozie pełne (2DA, 2DD, 2DH) - 2....06.97-12.98 -
VW - LT 28-46 II nadwozie pełne (2DA, 2DD, 2DH) - 2....01.99-07.06 -
VW - LT 28-46 II platforma / podwozie (2DC, 2DF, 2DG...06.97-12.98 -
Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG <-- sprawdzcie
i jeszcze jedno gdzie widziales to za 350 zł ? bo nie moge sie doszukac..
czesto jest tak ze 80 dociskow pod dany rozmiar sprzegla pasuja wzgledem siebie wzajemnie... nie wazne czy docisk to rs2 czy lt - bo obydwa sa mocne i wystarcza
---------- Post dopisany at 20:24 ---------- Poprzedni post napisany at 20:21 ----------
tomek na znizki w IC :)
ale poza iC tu jest za 400
124 0220 10 LuK Tarcza dociskowa sprzęgła - Części ARWIT
---------- Post dopisany at 20:32 ---------- Poprzedni post napisany at 20:24 ----------
pozatym sprawdzajac odpowiedniki sachsa, mozna dojsc ze u nich dociski od LT i RS2 a takze od innych 2.2T ma jeden wspolny numer
RS2 czy S2 ?
podasz mi numer sachsa ?
ten z LTka jest mocniejszy
faktycznie w katalogu sachsa z poziomu S2 i RS2 nie widac ze te dociski pasuja tez do LTka, natomiast odwrotnie jak wszedłem na LTka i patrze pokrewne to widac ze pasuje tez do S2 ;)
wedlug eTKI
numer docisku S2 to 077141117L
RS2 to samo tylko jeszcze z X na koncu, x na koncu zwykle oznacza czesc regenerowana, inaczej mowiac dociski S2 i RS2 sa chyba te same
docisk sachsa do S2 to 3082 235 336, zamiennik to LUK 124 0120 20, a ten luk ma ori numer 077141117E, ktory jest numerem docisku od starszych V8, 100 itp itd
docisk od LTka ma numer jak gdyby wyzszy 124 0220 20 wiec pewnie jest jak dev pisze, jest lepszy
wedlug eTKI
no chyba teraz juz nie ma watpliwosci co jest co ;)
pamietaj ze LT to dostawczak i sprzeglo musi przeniesc nie tylko moment z silnika ale polaczyc go z autem ktore nie raz z zaladunkiem waży blisko 4Tony
podczep ponad dwutonową przyczepke do RS2 i zobaczysz ze ori sprzeglo RSa nie bedzie mialo juz tak latwo :)
kawał dobrej roboty!! Az jestem ciekawe jak to bedzie smigalo :)
mam nadzieje że dobrze, jak u Ciebie zdechnie to tez Ci zrobię :grin:
spoko, na pewno sie odezwe!! chociaz mam nadzieje, ze predko mu dwumas nie padnie ale jak juz sie to stanie to wiem gdzie Cie szukac! :D
co z tempomatem ? mielismy ogarniac jak pamietam....
z manetka z pelnym FISEM. Mam ja caly czas w domu ale poki co mam duzo innych rzeczy do robienia i nie starcza mi kasy... wrypalem sie troche z ta fura;/ procz rozrzadu, wszystkich filtrow, musialem wymienic napinacz hydrauliczny, termostat, uszczelke pod glowica + planowanie i 2x króćce bo pierwszy padl ze starosci, zalozony nowy (zamiennik) padl po 2 dniach, kolejny zamiennik wytrzymal ok miesiaca a teraz czekam na krociec zamowiony z ASO bo mi spierdziela plyn chlodniczy. Wiec ogolnie szalenstwo ;)
nie wpierdoliłes sie z autem tylko z doradca technicznym :grin:
który wysysa z Ciebie teraz kase :facepalm:
nie jezdzij na Grottgera bo zbankrutujesz :polew::polew::polew::polew::polew::polew:
fisa ogarne Ci za free
Kuba akurat mnie po kosztach kasuje, a z fura mam klopoty bo jak sie okazalo to bita byla z przodu, wiec teraz wszystko wychodzi... ;/ Postawie Ci whiskey za tego FIS'a, pasuje? :D
