Wymiana łożyska przód w Audi A4 B6 1.9 TDI
Witam mam pytanie czy do wymiany łożyska w audi potrzebuje prase czy wykręce 4 śruby założe nowe i na to nasunę piastę ?
Nie potrzebujesz prasy. Tak jak opisałeś wystarczy odkręcić 4 śruby i łożysko wyjdzie. Wkręcisz nowe i po robocie. Tylko nie wkręcaj na stare śruby bo mogą się urwać przy dokręcaniu możliwe że są już wyciągnięte. Jak jeszcze nie kupiłeś łożyska to polecam firmę Ruville.
Uważaj jak będziesz zdejmował kapsel ochronny piasty. Możesz go pogiąć i potem nie włożysz a wchodzi ciężko trzeba równo go wbić.
Tu masz mały schemacik jak to mniej więcej wygląda może się przyda. Pamiętaj o smarowaniu łożyska.
Serdeczne dzięki kolego :)
---------- Post dopisany at 20:56 ---------- Poprzedni post napisany at 20:55 ----------
zapomniałem dodać ze mam luz na kole a nie szumi :) co dziwne
można kupic w zestawie: łozysko razem z piastą
SWAG ok 230zł
a gdzie bo z piastą nigdzie nie mogę znaleźć
---------- Post dopisany at 21:13 ---------- Poprzedni post napisany at 21:11 ----------
WIem że to wróżenie z fusów ale koło ma luz a nie huczy może to być piasta wyrobiona czy mało prawdopodobne :)
---------- Post dopisany at 21:15 ---------- Poprzedni post napisany at 21:13 ----------
Tak pytam jeszcze dla pewnosci łożysko z piasty wyjdzie lekko czy jak to tam wygląda :)
nie cuduj z ta piastą i łozyskiem to nie ma sensu
jutro podam Ci nr, w zestawie sa tez śruby
:facepalm: widze że szukasz kłopotów
nie poprostu na allegro nie mogę znaleźć tego że łożyska połączonego z piastą szukam szukam i wszędzie osobno ;/
sraczke masz ? za chwilę bedziesz je wymieniał ?
izi chłopie izi, jutro podam Ci nr i bedziesz mógł sobie kupić
bez nerwów zależy mi na czasie bo w sobotę mam trasę a z takim latającym kołem nie pojadę:)
jutro podam CI nr i sobie kupisz
wszystkiego na allegro nie ma
ok to czekam dzięki za pomoc ujmiesz mi problemu z piastą wyjmę stare założe nowe i w droge :) spokojnego wieczorku
Fag 713 6106 10
i gdzie to zamowic najlepiej dziękuję za nr
---------- Post dopisany at 11:15 ---------- Poprzedni post napisany at 11:12 ----------
na intercars 316zl a samo lozysko mam za 160
---------- Post dopisany at 11:33 ---------- Poprzedni post napisany at 11:15 ----------
ok mam dzieki jeszcze raz zamowilem duuzy browar dla cb
---------- Post dopisany at 12:41 ---------- Poprzedni post napisany at 11:33 ----------
gosc w motoryzacyjnym sie klocil ze ten zestaw nie pasuje do a4 ze to tylko do a3 i skody mam mieszane uczucia
Bo nie jest oznaczony do a4 ale pasuje
  • 4 tygodnie później...
co do wymiany łożyska z przodu ,, to jest potrzebna prasa by wcisnąć łożysko na czop piasty,, ale również można użyć dużego imadła,,, poza tym łożysko tak samo łatwo nie wychodzi czasem sam czop wyjdzie a łożysko trzeba wybić ze zwrotnicy,, :) sam to przechodziłem wymieniając łożysko. pozdro
  • 11 lat później...
Witam kolego,
Będę robił łożysko w A4 B6 Avant 1.9 TDI 116 konie silnik BKE. Czy to łożysko z piastą FAG co podałeś będzie pasować ?
9 godzin temu, Adrian19955 napisał(a):
Witam kolego,
Daj VIN
15 godzin temu, Dev napisał(a):
Daj VIN
WAUZZZ8E65A115489.
I jeszcze mam pytanie, bo zacząłem się bawić ostatnio kluczem dynamometryczym i w książce sam naprawiam jest napisane że śruby jarzma zacisku dokręca się momentem 190 Nm, możliwe to?
