Wąski Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Ja też ma i cisza .Inna partia myślę że nie ma znaczenia jak zamontowane
grippen Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2008 zastanawiam się jakby podłączyć bezpośredni do aku czyli + i - z akumlatora wczoraj podłączyłem + z aku a minus do jakiejś śrubki ciekaw jestem czy by to pomogło może sokołowi trafił się taki zestaw może by dało sie jakoś wymienić te przetwornice ciekaw jestem[br]Dopisany: 21 Sierpień 2008, 14:49 _________________________________________________muszę z nim pogadać
Cuber Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Opublikowano 21 Sierpnia 2008 poczytałem i powiem że : radio CB President Harry II nic nie trzeszczy te same HIDY to samo autko inne radio trzeszczy jak cholera => IRKO a więc ? moze radyjko moze faktycznie jakis kondensator o którym pisał Waski da rade
Gość Michał Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Pytałem niedawno faceta sprzedajacego HIDy czy nie zakłócaja CB,odpisał ze w przypadku przetwornic analogowych problem ten wystepuje zaś z przetwornicami cyfrowymi ponoc nie. Zestaw z analogowymi sprzedawał po ok 220zł, z cyfrowymi po 390zł. Problem powstał po podłączeniu CB anteny nie stroiłem bom ładnie nadaje oraz ściąga grippen nie sugeruj sie tym ze dobrze Ci ściaga,podjedź do kogoś kto ma miernik SWR i sprawdźcie, a w razie potrzeby zestrojcie ten zestaw bo uwalisz końcówke mocy nim sie spostrzeżesz
bialas23 Opublikowano 22 Sierpnia 2008 Opublikowano 22 Sierpnia 2008 Witam, problem trzeszczenia można łatwo usunąć, ja zakładam stare filtry przeciwzakłuceniowe z radia samochodowego kondęsator i dławik do każdej przetwornicy osobno, problem znika. Chociaż miałem dwa przypadki, że trzeba było wymienić przetwornice.
grippen Opublikowano 22 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 22 Sierpnia 2008 Pytałem niedawno faceta sprzedajacego HIDy czy nie zakłócaja CB,odpisał ze w przypadku przetwornic analogowych problem ten wystepuje zaś z przetwornicami cyfrowymi ponoc nie. Zestaw z analogowymi sprzedawał po ok 220zł, z cyfrowymi po 390zł. Problem powstał po podłączeniu CB anteny nie stroiłem bom ładnie nadaje oraz ściąga grippen nie sugeruj sie tym ze dobrze Ci ściaga,podjedź do kogoś kto ma miernik SWR i sprawdźcie, a w razie potrzeby zestrojcie ten zestaw bo uwalisz końcówke mocy nim sie spostrzeżesz wczoraj byłem u kumpla i zestroiliśmy ją wcześniej SWR wynosił 2 a tera po skróceniu anteny koło 1 cm SWR wynosi 1,6 antena to SIRIO AS-100. ale i tak trzeszczy
Wąski Opublikowano 22 Sierpnia 2008 Opublikowano 22 Sierpnia 2008 I tak będzie dalej czeszczeć,z tego co wiem i pytałem nic nie zrobisz sam
grippen Opublikowano 22 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 22 Sierpnia 2008 musi być jakiś sposób na to na pewno jest wszystko jest do obejścia z tymi kondensatorami można spróbować ewentualnie jakieś przetwornica cyfrowa
Wąski Opublikowano 22 Sierpnia 2008 Opublikowano 22 Sierpnia 2008 A powiedz mi co to przetwornica cyfrowa :gwizdanie:
grippen Opublikowano 22 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 22 Sierpnia 2008 teraz właśnie patrze na allegro i są jakieś przetwornica analogowa koszt 50 zł a cyfrowa 129 zł pewnie z lepszych części się składa i może jakieś filtry czy coś takiego ja się na tym nie znam. zastanawiam się jakby podłączyć plus i minus z akumlatora czy będzie mieć znaczenie, ten minus mam teraz z jakiejś śrubki a jakby tak do aku zobacze Pytałem niedawno faceta sprzedajacego HIDy czy nie zakłócaja CB,odpisał ze w przypadku przetwornic analogowych problem ten wystepuje zaś z przetwornicami cyfrowymi ponoc nie. Zestaw z analogowymi sprzedawał po ok 220zł, z cyfrowymi po
irko Opublikowano 28 Sierpnia 2008 Opublikowano 28 Sierpnia 2008 daj znac czy pomoglo podpiecie bezposrednio pod aku
adamos85 Opublikowano 10 Września 2008 Opublikowano 10 Września 2008 a moze pomoze cos takiego ?? http://www.allegro.pl/item428143718_filtr_cb_przeciwzakloceniowy_i_na_szumy_5a_0516.html ja to zakupiłem, wiec dam znac czy pomaga
grippen Opublikowano 10 Września 2008 Autor Opublikowano 10 Września 2008 mi tylko zakłóca jak włączę ksenony tak jest ok pożyczyłem sobie taki filtr (coś podobnego ) i nic nie daje, tobie zakłóca jak włączysz ksenony
adamos85 Opublikowano 10 Września 2008 Opublikowano 10 Września 2008 mi tylko zakłóca jak włączę ksenony tak jest ok pożyczyłem sobie taki filtr (coś podobnego ) i nic nie daje, tobie zakłóca jak włączysz ksenony jak jest ori xenon - tak jak mam w audi a6/a4 to jest ok, nic nie zakłuca. problem dopiero pajawia sie jak mam HIDy w innym aucie......bez wlaczenia swiatel wszystko ok, po wlaczeniu trzeszczy bardzo.... ten filtr mam mi przyjsc na dniach...zobaczymy co z tego bedzie
grippen Opublikowano 10 Września 2008 Autor Opublikowano 10 Września 2008 ok to daj znać bo też mam hidy
Wąski Opublikowano 10 Września 2008 Opublikowano 10 Września 2008 Mam przetwornice które nie zakłócają CB w hidach[br]Dopisany: 10 Wrzesień 2008, 11:05_________________________________________________założyłem i przestało szumieć,jest taki bardzo minimalny pogłos,Sprawdze jeszcze na innym radyjki i w innym samochodzie
grippen Opublikowano 10 Września 2008 Autor Opublikowano 10 Września 2008 Mam przetwornice które nie zakłócają CB w hidach[br]Dopisany: 10 Wrzesień 2008, 11:05_________________________________________________założyłem i przestało szumieć,jest taki bardzo minimalny pogłos,Sprawdze jeszcze na innym radyjki i w innym samochodzie a co założyłeś, znalazłeś jakiś patent byłbyś wstanie załatwić przetwornice i za ile kasy daj znać [br]Dopisany: 10 Wrzesień 2008, 11:32_________________________________________________musi być patent na takie coś ile kosztują takie przetwornice co nie zakłócają CB
adamos85 Opublikowano 11 Września 2008 Opublikowano 11 Września 2008 a moze pomoze cos takiego ?? http://www.allegro.pl/item428143718_filtr_cb_przeciwzakloceniowy_i_na_szumy_5a_0516.html ja to zakupiłem, wiec dam znac czy pomaga niestety nie pomogło
grippen Opublikowano 12 Września 2008 Autor Opublikowano 12 Września 2008 ja się będę musiał zgłosić do Wąskiego.nie ma wyjścia i zobaczymy jak wyciszę tym Sqelem czy coś w tym stylu to nie trzeszczy ale wtedy zbiera bardzo mało
Wąski Opublikowano 16 Września 2008 Opublikowano 16 Września 2008 Jutro montuję w A4 Irko i Orgowi sprawdzimy na dwóch innych CB
