[B5 AVG] FIS wyświetlił konewkę MIN
Witam. Już drugi raz podczas jazdy zapalił mi się FIS i wyświetlił mi "konewkę" z przypisem dolnym "MIN"... (wyświetlone było MTN ale zrozumiałem że chodzi o MIN bo mam FIS brakującymi liniami). Nie pamiętam też koloru podświetlenia - czerwony czy pomarańczowy.
Zatrzymałem się, zgasilem auto. Sprawdziłem olej - w normie. Pozostałe płyny też OK. Odpaliłem auto i nic, wszystko OK na FIS.
Odpaliłem VAGa 3.09 i nic nie wykazał. Jeżdżę dalej ale nie wiem o co chodziło z tym błędem. Kojarzy ktoś tą kontrolkę? Może czujnik ciśnienia oleju coś sobie ubzdurał?
ps. drugi raz ta sama sytuacja miała miejsce w korku ulicznym po 15 minutach ruszania i zatrzymywania
wyglada na minimalny poziom oleju ...
no właśnie, tylko że olej w normie ... hmmm
czujnik ?? :mysli:
czujnik ?? :mysli:
moze ... sprawdz kabelki od czujnika ...
kiedys wymieniales olej ... ?
Wymieniałem w kwietniu. Castrol Magnatec. Olej jest dość czysty do dzisiaj. Jak znajdę czas to podłubię przy czujniku.
Mialem cos podobnego. Sprawdz czujnik pod miska olejowa , odepnij go przeczysc i zobacz czy kabelki od niego wychodzace nie sa gdzies przeciete bo nieraz latwo je uszkodzic, ja wlasnie mialem delikatnie przeciete.
