adik1983 2 Opublikowano 2 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 witam jak zdemontować listwę progową żeby odkrecic blotnik tzn te srubki na dole Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matibati2 0 Opublikowano 7 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 Odkrecasz od strony nadkola, wyjmujesz nadkole a pod nim masz śrubki od blotnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakub Gutowski 0 Opublikowano 20 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2014 Progi demontuje się odkręcając śrubki T25 od dołu i od góry, te od góry są przykryte listwą plastikową, którą trzeba podważyć śrubokrętem płaskim najlepiej od strony tylnych drzwi. 2 śrubki T25 są jeszcze dostępne od strony koła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
