Temat odnośnie kół do Audi A4 B6
Dzieki za rady... póki co bede szukał tutaj w Niemczech czegoś konkretniejszego... mój błąd że się pospieszyłem ... ale wszystko można jeszcze naprawić ;)
Pozdrawiam serdecznie ...
8Jx17H2,5x112,Et30 - 245/45/17 - do ar b6 avant bedzie siedzieć ? :)
Nie. Za szerokie opony.
A jak by wyglada sprawa z 7,5 x 17 ET 28 235/45/17 i zawieszonko 1BA
Witam. Czy koła w rozmierze 8Jx18H2, ET35, 5x112, średnica otworu centrującego 72,5mm z oponą profil 40 225 szerokość wejdą do a4 b6 avant zwykła zawiecha?
wejdą tylko pierścienie centrujące ,bo za duże dziury są
Kolega z forum ma takie felgi na sprzedaż rozmiar 18 cali model RS6 o rozstawie 5x112 ,otwór centrujący 57,1 , ET 43. 8J,
Czy one wejdą bez żadnej rzeźby? Prosze o pomoc bo jestem nowy a chciałbym mieć w końcu większe koło :)
Edytowane przez Artur Woźniak
Wejdą mam takie na mojej oooo
ET 43. 8J,
dzisiaj założyłem koła z dokładnie takim et na tył, tyle że 9,5' i jeszcze dystans 15 mm dałem :kox:
takze spokojnie :wink:
Macie 18 na zwykłym zawieszeniu.. Ja swoje auto kupiłem 3 dni temu i nie wiem jaką ma zawieche nie wnikałem jeszcze. Podejrzewam że seria, zwykły avant 1.9 tdi ale jedno co mi w nim nie pasuje to koło i teraz mam dylemat (pewnie jak wiekszość młodych) 17 czy 18. Sporo latam i chciał bym waszej pomocy czy ktos jeździł na 18 na seryjnym zawieszeniu i czy to wogóle ma sens. Dzieki z góry za pomoc ;p
Nie ma sensu pchać 18' na 1ba będzie dramat
Musiałbys chociaż springi zmienić na eibacha albo H&R
Kup sobie 17-tki oponke na to 205/50 i masz kompromis
Czy bedą pasować felgi 18 do a4 b6 >>>>Et 34 - 8,5Jx18H2<<< zawieszenie seryjne
Seryjne, czyli? 1BA, BE, czy BV?
Szczerze nie wiem dokładanie :) ale raczej to 1BA
Sprawdź wlepkę. Jeśli faktycznie 1BA to maksymalna felga to 17".
nalepke która jest na drzwiach ?
Nie. Pod tylną kanapą.
Nie pisałem o obcieraniu, tylko o aspekcie wizualnym. Pokaż z oponą.
Wiec chyba odpadają i będe musiał kupic inne jak myślicie?
