heever 0 Opublikowano 4 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2014 Witam panowie, Jak wyżej swapuje swoje 1.8 quattro na 2.8 i do silnika dostałem również skrzynie biegów. Po wymontowaniu swojej zauważyłem, że obie mają to samo oznaczenie PHH. Czy są to te same skrzynie? te same przełożenia? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 4 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2014 Dokladnie, wszystko pasuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heever 0 Opublikowano 27 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 Ok dzięki pozdrawiam ---------- Post dopisany 27-03-2014 at 14:45 ---------- Poprzedni post napisany 05-03-2014 at 10:56 ---------- jak się okazuję mimo iż obie skrzynie miały to samo oznaczenie to jednak moja która została z 1.8 zdecydowanie za krótka prawie 5 tyś obr przy 120 km/h Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 27 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 Wtf ???? Na pewno te same oznaczenia ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 27 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 Tylny most masz z 1.8 czy 2.8? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 27 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 nie ma opcji zeby przy tych samych oznaczeniach przelozenia byly inne dyfer nie ma nic tu do rzeczy, ale jakbys zmienial na inna skrzynie musi on miec to samo przelozenie glowne co skrzynia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heever 0 Opublikowano 27 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 Tak wiem panowie skrzynie z 2.8 miałem bez dyfra i wału a z 1.8 miałem swoje wszystko dlatego zostały moje napędy tym bardziej, że właśnie widziałem te same oznaczenia skrzyń Chyba, że samo to główne oznaczenie PHH nie gra roli? są jeszcze jakieś numery seryjne czy coś które oczywiście są inne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 27 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 Oczywiście przełożenie główne to nie wszystko, rozmiary poszczególnych kół poszczególnych biegów są tak samo ważne ale jeśli skrzynie mają te same oznaczenia, wszystko powinno być to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heever 0 Opublikowano 30 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 No cóż dziwna sprawa, może gość który opchnął mi Vke zapodał jakąś inną skrzynie do tego chociaż wątpię. Nic nie zrobię bujam się tak póki co chciałbym w przyszłości wrzucić skrzynie 6tke z s4 może się uda ---------- Post dopisany 30-03-2014 at 12:20 ---------- Poprzedni post napisany 27-03-2014 at 20:49 ---------- Panowie sprawa wyjaśniona Nie zmieniłem kodowania licznika z 4 na 6 cylindrów i dlatego tak mnie obrotomierz okłamywał Po zmianie kodowania obroty znacznie spadły przy 120 nieco ponad 3,5 tys obrotów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 30 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 o lol hehehe ale dałeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heever 0 Opublikowano 30 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2014 dałem dałem już myślałem że moja Vka się kreci do 10 tys Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
