Cięgno wybieraka i łapa poduszki
Koledzy wspomóżcie numerem cięgna wybieraka i łapy poduszki pod skrzynię biegów HCF
Czy przypadkiem nie chodzi Ci o pozycję nr. 8 mowa o łapie?? jeśli tak to niestety ale w ETCE nie występuje to jako osobny element, tylko całość jako numer 10 i to w OE kosztuje 374 polskie zł. Dostępne 6 sztuk
---------- Post dopisany at 22:28 ---------- Poprzedni post napisany at 22:10 ----------
Pokrywka wybieraka
Wałek pokrywki wybieraka
---------- Post dopisany at 22:30 ---------- Poprzedni post napisany at 22:28 ----------
I pokrywka wybieraka na skrzyni
Dostałem informacje, że do skrzyni HCF muszę wymienić cięgno wybieraka i łapę poduszki, która to dokładnie część, nie mam pojęcia
---------- Post dopisany at 16:25 ---------- Poprzedni post napisany at 16:25 ----------
http://a4-klub.pl/uklad-napedowy-skrzynia-biegow-12/terkotanie-kolach-318618/
---------- Post dopisany at 16:27 ---------- Poprzedni post napisany at 16:25 ----------
Tak wygląda cięgno, a łapa poduszki, nie mam pojecia
Przewaliłem w ETCE wszelkie możliwe szczeble, wałki przełączania itp, i do wersji Q jaki FWD nie mam pojęcia jak wyszukać Ci te wałki, może ktoś jest bardziej obiegany, bo w/g danych i to wczoraj umieściłem na zdjęciach i to jest w/e etki do HCF.
Łapa to 90% jestem przekonany że to co wysłałem Ci wczoraj również, numer 10 cała podstawa. i to mam u siebie dostępne.
Jaki jest nr tej łapy? I jaka cena u Ciebie?
Poszło info na PW.
Przerabialem dokladnie ten sam temat u siebie.... Przy skrzyni GBA byly bodajze drazki z koncowkami a i b. Musisz szukac do b6 2004. Od b7 jest inny wybierak. Ale nie pamietam koncowek jakie tam mialy byc...
---------- Post dopisany at 20:02 ---------- Poprzedni post napisany at 19:39 ----------
zle gba ma numery ciegien 8e0711271A 8e0711151A natomiast do HCF trzeba: 8e0711271B i 8e0711151B. Ciegna z koncowka H i J czy tam L nie beda pasowac bo sa od B7 2.0 TDI a blok nie jest identyczny jak w avf awx. Mam takie w domu chyba bo tez zrobilem blad. Musisz szukac wybieraka z koncowkami ciegien B. Te beda pasowac do skrzyni HCF z AVF-em.
