Temat odnośnie kół do Audi A4 B7
Tył z ET20 na 100% będzie poza błotnik.
to źle czy ok bo nie trzeba bedzie dystansow zakładać ?:-)
Nie wejdą, za małe et i przodu i tyłu przy tych szerokościach.
Edytowane przez afroo.
jaka powinna być szerokość zeby przy tym et spasowaly bo byly różne szerokości z tych felg?
Na granicy przycierania przód ET30 przy 8,5 i do tego kalkulatorem można sobie dopasowywać szersze, tył 9,5 z ET35
Ale mamy Ci doradzić które ładniejsze czy co? Koledzy już wszystko napisali jakie parametry są mniej więcej graniczne. Nie szkoda Ci pieniędzy wydawać na jakieś chińczyki za 2,5K które po sezonie będą pogięte i do wywalenia? Kup lepiej porządne oryginalne Audi lub przynajmniej jakiejś znanej marki.
Witam przymierzam sie do kupna felg aluminiowych i mam watpliwosci czy wejda i czy nie beda za mocno wystawac
mianowicie mam na oku felgi 17 cali szerokosc 7,5" ale et 28 felgi sa z audi a5
u mnie jest zawieszenie sline wiec obawiam sie czy nie beda obcierałyi czy nie beda mocno wychodziły po za błotniki czy ktos sie orientuje??
Witam mam pytanko apropo tematu, czy felgi da sie zalozyc i wszystko bedzie pasowac 18x8 (ET42)+9 (ET40) a droga sprawa to otwor centujacy jak wiadomo w b7 jest 57,1 mm a te felgi73,1 mm niebedzie problemu po zalozeniu pierscieni?
Wszystko spokojnie wejdzie. Będzie nawet miejsce na jakiś dystans, żeby ewentualnie powypychać to bliżej nadkoli. Jak pierścienie założysz odpowiednie, to nie będzie żadnego problemu ;)
no to super a co do tych pierscieni, to lepiej w metalowe czy plastikowe zinwestowac ?
nie ma róznicy czy plastikowy czy aluminiowy pierścien
Plastiki kupisz za grosze na Allegro. Spokojnie dadzą radę.
a czy nie bedzie przyszkadzało ze szerokosc felg jest rozna o 1 cal? dodam ze chodzi o Quattro
Szerokość felgi raczej nie ma tu za wiele do rzeczy, bardziej chodzi o obwód koła (niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę). Przy różnicy 1 cala spokojnie można dać identyczny rozmiar opon na obie osie
Trewor zauważ ze nie wszyscy tu tak jak MY jeżdżą tu na naciągach więc jak założy na tył opone taką jak powinna być czyli 235/40/18 to opona bedzie tarła o błotnik bo 9J i ET 40 to felga jest na równo z błotnikiem
W 2.0 TFSI hamulce 320/288 były w standardzie ! :)
W teorii 235 też jeszcze zalicza się do naciągu w 9J. Nikłego, ale jednak. Tak więc opona lekko powinna się złożyć. Co nie zmienia faktu że istotnie nie da się za nisko zejść z takim setupem
chiałem sie upewnić czy felga 18x8J ET35 opona 225/40 wejdzie spokojnie do a4b7 quattro?
Wejdzie i będzie miała jeszcze luzu.
