Temat odnośnie kół do Audi A4 B7
kolego temat jest o kołach :)
Edytowane przez fajgi
Witajcie!
Miałbym prośbę.
Przewertowałem forum i niestety nie mogę znaleźć fotek kół 7,5 szerokich z ET 28 na gumce 235 na autkach z obniżonym zawieszeniem (mogą byś S-line bądź na springach Eibach, H&R itp.)
Gdyby ktoś z forumowiczów mógł udostępnić fotki takich kółek na A4 B6 i B7
Z góry dzięki :D
Pozdrawiam!
Hi,
mam 1BE, koła 235/45R17, felga 7,5" ET45 do tego dystans na tyle 20mm, z przodu dystans 17mm.
Z tyłu lekko przyciera od strony zew. o nadkole.
Focie zaraz wkleję.
http://www.directupload.net/file/d/4245/nkgek9hw_jpg.htm
Edytowane przez Rychoo0
Witaj,
Dzięki Kolego :D
Pozdrawiam!
Witam
Mam B7 na zwykłym zawiasie chcę założyć koła
ori z S3 8V 7,5x18' ET51 opona 225/40
Jaki dobrać dystans żeby dobrze wyglądało.
Jak z komfortem przy takich kołach?
Witam
Witaj,
Kolego do 1BA nie wrzucaj więcej niż 17" no chyba, że chociaż sprężyny obniżające założysz.
Komfort nawet na 1BV + 18" jest bardzo przyzwoity.
Jeśli chcesz, żeby te koła dobrze wyglądały to musisz w B7 dać dystanse ok. 20mm
Pozdrawiam!
Szukaj innych z odpowiednim ET i chociaż 8cali. Najlepiej wypada 8,5x18 ET35 + 225/40.
Odchodzą koszta dystansów i nie potrzebnych nerwów ja kupisz jakieś no name.
PS: 18" bez gleby :facepalm:
Edytowane przez MAT1000
Wielkie dzięki
jaki rozmiar osadzenie etc. do A4 B7 Avant, S-line (zawieszenie rownież) 170km ?
szukam 17' , szerokość pewnie 205 ?
A chciałbym np : 8j0601025n1h7-1.jpg lub original_audi_s_line_felgen_a4_b7.jpg
Pomocy... zieloniutki jestem ;)
Witam
Ja mam na wklejce w aucie że koła 17 cali opona 235/45.
Kupiłem jak na zdjęciu po prawej ET 43.
Z tego co się orientowałem tak było w ory.
Witam
czyli szukać z ET 43 ? a szerokość felgi ? :)
Ja mam 7,5
Ja mam 7,5
masz może foto jak się prezentują te felgi na a4 ? :)
Popatrz po allegro na aukcje sprzedam samochód, albo na forum w zakładce moje audi
przy 7,5 ja bym szukał et35 ,et43 głęboko wejdzie do środka ,mam 8jx18 et 43 i przydałby się dystans
a tak naprawdę to ... co to jest to ET ( tak łopatologicznie )? ? ? ? Wiem ... aż wstyd pytać ;)
Edytowane przez domino0910
Jaki dystans do felgi 17 cali 7,5 ET43 opony 235/45 zawias 1BA?
Czy po 15 będzie dobrze?
Edytowane przez LordChris
osadzenie koła im wyższe koło się chowa ,im niższe wychodzi na zewnątrz auta
tu możesz więcej poczytać http://a4-klub.pl/index.php?/topic/2847-znaczenie-et-felgi/
Edytowane przez greg2505
  • 4 tygodnie później...
Witajcie, planuje zakupić felgi 17" 8J et 35 i opony 235/45R17 czy nic nie będzie obcierać ?? zawieszenie ori
co sądzicie o tych felgach : http://allegro.pl/felgi-5x112-8jx17-vw-passat-merc-audi-a4-a5-a6-a8-i6032136706.html#thumb/2
oraz o oponach : http://allegro.pl/4-opony-letnie-235-45r17-uniroyal-rainsport-3-rant-i5963447459.html
Pozdrawiam :)
Edytowane przez tryczek147
Tryczek147, ja na takich jeżdzę aktualnie i nic mi nie obciera ;)
Panowie mam pytanie, czy takie felgi z oponkami mi wejdą?
http://olx.pl/oferta/ladne-felgi-kola-zamiana-5x112-18-CID5-IDdWPsB.html#8342012e94
Srednica 66,6mm (tak facet powiedział) muszę zmienic na 57,1mm dobrze mówię?
