Temat odnośnie kół do Audi A4 B7
To zależy, na czym Ci zależy.
235/45/17 to fabryczny rozmiar.
225/45/17 to rozmiar zakładany bo tak się naczytali gdzieś w necie.
Ja proponuję 215/50/17
Węższa ale zarazem wyższa.
Większy komfort od ori rozmiaru.
Rozmiarówka ta nie jest tania, ale polecę.
Wybór należy do Ciebie.
  • 5 miesięcy temu...
Panowie potrzebuję pomocy w doborze felgi. Obecnie mam felgi 7Jx16 et 42 opona 205/55. Zastanawiam się nad jakimiś 17/18, chociaż ze względu na komfort bardziej skłaniam się ku 17. I tutaj pytanie jaką felgę wybrać 7.5J17 czy 8J17 i jakie et tej felgi, żeby nie było to aż tak schowane jak w przypadku tych oryginalnych 16” felg i żeby opona ładnie leżała ( nie jakiś mega balon) ? I jeśli chodzi o 17 to rekomendowana jest opona 235/45 to rozumiem, że 225/45 nie jest zbyt dobrą opcją mimo, że tyle osób zakłada ten rozmiar ?
  • 1 rok później...
Panowie szybkie pytanko ,co prawda nie o felgi ale nie chciałem zakładać nowego tematu .Czy pierścień centrujący jest odpowiedni w tym przypadku ? Ori felga ma otwór 66.6 a piąta 57.1 i takie  pierścienie  zostały zamówione ale czy aby  na pewno tak powinno to wyglądać ?
Jest ok ,felga z a5
Moim zdaniem za głęboko wszedł ten pierścień, może nie złapać piasty. Zmierz sobie, ile wystaje pierścień na piaście i porównaj z głębokością osadzenia tego na feldze, tam musi być jak największa powierzchnia styku, inaczej będzie biło.
Mam tak samo i jest ok,nic nie bije przy większych prędkościach,piasta wystaje ok 1,5cm i dochodzi do końca pierścienia
  • 10 miesięcy temu...
Witam wszystkich, przymierzam się do kupna felg 18 8j z ET35 i oponą 235/40. Czy takie parametry będą okej w budzie b7? Zawieszenie gwintowane ale bez mocnej gleby.
Będzie dobrze. Ja teraz mam 8.5 ET35 i nic nie przyciera
No to dobrze, bo wstepnie zaklepalem 😎
