Temat odnośnie kół do Audi A4 B7
Dlatego mowie, ze za szeroka opona. Najlepiej zaloz 225/40.
Ok dzięki za odpowiedź :-)
Jak zwykle pod górke, na lato mam 235/40/18 i nic nie obciera, wiec moze i na zime byłaby ok
Przy 8j i 225 sądze ze opona mogła by być na równi z felgą (micro naciąg) tak miałem w Passacie, ale na zime jednak wolałbym kawałek rantu mieć...
Szkoda..., czlowiekowi sie chce kolejnych modow, a tutaj znowu kasa na co innego...
Miałbyć vFiz i sonda EGT w przygotowaniu do ewentualnej wymiany na GTB2260VKLR, a pewnie będą oponki....
Przy 8j 225 jest idealnie i nie ma naciągu , a rant chroni felgę, wcześniej miałem 235 i opona miała lekki balon
Witam Wszystkich :hi:
Mam takie małe pytanko, bo nie jestem pewien...
Czy do Quattro mogę założyć koła o różnej szerokości ? ? ? ? ?
Tj;
Przód 19x8,5J
Tył 19x9,5
:mysli:
Tj;
Przód 19x8,5J
Tył 19x9,5
:mysli:
nie, musza byc takie same
Tak myślałem, niestety :kwasny:
Ale wolałem się upewnić
Często są właśnie z różnymi szerokościami.
A powiedz FroS-t jaką szerokość najlepiej na 19?
Masz gwint ?
Nie mam.
Zawieszenie mam S-Line
ale nie znam oznaczenia:facepalm:
Edytowane przez Adam87
No to myslę że 8,5j albo 9j, w 9,5 bym się nie pchał,  kwestia jeszcze dobrego ET bo Sline calkiem wysoko stoi:decayed:
Teraz mam 18x8,5J to jest Ok. ET o ile się nie myle to 35... ale nie na 100%
I dokładnie.. wysoko stoi:decayed:. Więc muszę poszukać taką samą szerokością.
Zobaczymy czy da radę
No myślę że ET miedzy 35 a 40 i 8,5j byłoby bezpiecznie przy zawieszeniu SLine żeby to nie wystawało poza obrys auta. No chyab że planujesz niżej to wtedy szukaj tych parametrów co ja mam u siebie czyli 19x9j et 33, jak dla mnie bardzo dobre parametry do Naszych B7:good:
Edytowane przez FroS-t
Szczerze mówiąc to nie myślałem obniżać bo teren gdzie mieszkam na to nie pozwala<_< mam stromy podjazd na podwórko (dlatego wybrałem quattro:D )
Także spróbuje poszukać 19x8,5J ET raczej takie jak napisałeś, między 35 a 40.
Nie prawda
Tj;
Przód 19x8,5J
Tył 19x9,5
:mysli:
Możesz
3 godziny temu, H4mm3R napisał:
Możesz
:huh:
Gdzieś słyszałem że nie powinny być inne. Stąd to moje pytanie.
A co na to kolega FroS-t?
Wiesz co bo tu chodzi o to aby zachować taka sama średnice koła  wszędzie, różne szerokości felgi jak dobierzesz odpowiednie opony to powinno grać i pewnie dlatego Tomek tutaj zakwestionował co napisałem
Tam chyba jest 3% tolerancji na obowodzie ale niech mnie ktos poprawi bo nnie jestem do konca pewien, poprostu łatwiej jest założyć takie same koła i takie same gumy, niż liczyć różnice na średnicy koła i zakładać różne opony żeby utrzymać taka sama średnica wszystkich kół :hi:
Właśnie tak, jest tolerancja na obwodzie koła do 3%. Wystarczy dobrać dobrze opony i będzie dobrze. Zresztą quattro też nie równo zbiera opony.
Hmm :eusathink:
Czyli jeśli miałbym felgi 8.5J i 9.5J a opony do tego przykładowo przód 225-235 a tył 245 lub coś podobnego byłoby OK?
czy nie kombinować?
bo te felgi które planuje kupić są właśnie w takich szerokościach...
Godzinę temu, Adam87 napisał:
Hmm :eusathink:
czy nie kombinować?
Tu sobie policzysz http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
