nie dzialaja klaksony
pch7
Witam,
mam taki problem padł mi klakson nie wiem czy jeden czy może oba (o ile są dwa) wiem że przestały wydawać dźwięk (na pewno to nie bezpiecznik )
w kierownicy też wszystko ok bo słychać pstrki.
Miał może koś kiedyś podobny problem ?
ponoć w b6 są dwa klaksony L i P jest to możliwe że siadły oba? czy jakieś połączenie miedzy nimi ?
wejdz pod auto kiedys je tam gdzies widzialem musisz poszukac z przodu auta .skleroza nie boli z glowy mi wylecialo
:D
PDF Sam Naprawiam.
Skorzystaj,jest do ściągnięcia na forum.
W b6 są dwa klaksony na belce zderzaka po przeciwnych stronach zobacz bo może wiązka się wypięła a jak nie to trzeba dalej szukać
Sprawdź przekaznik od klaksonu,znajduje sie nad MCE chyba miejsce nr.3.
