[B5 AFN] Czujniki temperatury - problem
Witam,
Moim problemem jest zla praca klimatronika. Chodzi mi glownie o grzanie. Majac na dworze okolo 17 stopni, ustawiam na 23 i wieje zimne. DOpiero jak klikne 27to zaczyna troszke grzac. Sprawdzajac w menu serwisowym klimatronika wartosci temperatur podawanych przez czujniki natknalem sie na bardzo zawyzone wartosci temperatury podawane przez G56 (czujnik w desce rozdzielczej). Dostalem sie do srodka, przeczyscilem benzynka ekstrakcyjna ten drucik (czujnik) za krateczka, sprawdzilem wezyk przez ktory zasysane jest powietrze przez ten czujnik i... nie pomoglo to neistety :/ Aha... jak ustawie na klimatroniku HI to wieje gorace ze sie nie da reki utrzymac.
WYglada to tak:
55 Temperatura zewnętrzna (otoczenia), w oC lub oF potwierdzona na panelu sterownika klimatyzacji == 17-19C
56 Temperatura w oC, z wewnętrznego czujnika temperatury, w podsufitce (G 86) == 22-23C
57 Temperatura w oC, z wewnętrznego czujnika temperatury, desce rozdzielczej (G 56) ====== TU POKAZUJE ZAWSZE TEMPERATURE WYZSZA, Z REGOLY OKOLO 29-32C - pomimo, ze czujniki w podsufitce pokazuja prawidlowo faktyczne 23C
58 Temperatura w oC, z czujnika temperatury w kanale świeżego powietrza, (G 89) == 17-19C
59 Temperatura w oC, z zewnętrznego czujnika temperatury (G 17), przód == 17-19C
60 Temperatura w oC, z czujnika temperatury otoczenia, dmuchawa świeżego powietrza (G 109)== 17-19C
Czy ten czujnik trzeba moze wymienic? Czy jaka moze byc inna tego przyczyna? A moze on ma podawac tak zawyzana temperature????
Pomozcie mi prosze bo zaczyna sie robic coraz chlodniej wieczorami i przydalo by sie jak by dzialalo to poprawnie :/
z gory dzieki i pozdrawiam
Czy z wyłączoną sprężarką też wieje Ci zimne?? Wygląda na to, że masz wszystko dobrze. Ja najczęściej mam ustawione 25st i mam przyjemny chłodek w aucie... Dopiero jak wyłączę sprężarkę to robi się ciepło.
