oprych 0 Opublikowano 8 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2014 Panowie potrzeba mi rozszyfrować błędy w pasku i w B7 Pajcjent VW Passat 2006r Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BLS.clb Part No SW: 03G 906 021 NG HW: 03G 906 021 AB Component: R4 1,9L EDC G000SG 9308 Revision: --H07--- Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0000071 Shop #: WSC 00082 211 80249 VCID: 71E9334F685CC1966BD-8024 1 Fault Found: 005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12) P161C - 000 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 7 Reset counter: 255 Mileage: 185214 km Time Indication: 0 Date: 2014.01.25 Time: 17:21:45 Freeze Frame: RPM: 42 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 9.04 V Bin. Bits: 00001111 Temperature: 15.3°C Bin. Bits: 00110000 Pacjent A4 B7 2006 to jest błąd strona kierowcy i jak go usunąć bo kasowanie nic nie pomaga a poduszki nie strzeliły Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G Component: Airbag 9.41 H12 3730 Revision: 91H12373 Serial number: 0036M0G2Y6WZ Coding: 0030612 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB403D98AB5% Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB403B98723R Subsystem 3 - Serial number: 6352ARB4017C45BDZ Subsystem 4 - Serial number: 6362ARB4017BD8FA5 Subsystem 5 - Serial number: 63729RB40184E775T Subsystem 6 - Serial number: 63829RB40184E7D1W 1 Fault Found: 01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 5 Reset counter: 39 Time Indication: 0 Date: 2064.00.00 Time: 00:00:00 dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz901 0 Opublikowano 8 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2014 Passat, błąd świecy żarowej na cylindrze nr 3 - obwód otwarty (uszkodzony żarnik lub uszkodzone przewody - można zmierzyć napięcie na świecy, multimetrem zaraz po załączeniu zapłonu). Błąd ten jest sporadyczny - czasem działa czasem nie. Audi, błąd czujnika G179 - obwód otwarty czyli jak wyżej. Również sporadyczny (lecz przy Airbag'u nie zalecam używania multimetra, przy załączonym napięciu bo może się to źle skończyć). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzynio 0 Opublikowano 9 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2014 a czy ktoś by mógł pomóc z tym błedem? Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet: AKP\8K0-907-063.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D Komponent: BCM1 1.0 H22 0253 Weryfikacja: 05022001 Numer seryjny: 00000000282778 Kodowanie: 4900C0B1003497000001000300005B5B0F1C070800000101000000 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 306FF11563C4CD9E243-8065 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Plik etykiet: AKP\1KX-955-119.CLB Komponent: WWS 051208 H06 0070 Kodowanie: 00FD11 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Plik etykiet: AKP\8K0-955-559.CLB Komponent: RLS H04 0003 Kodowanie: 025028 Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941531 S HW: 8K0 941 531 S Komponent: E1 - LDS H07 0080 Znaleziono 1 blad: 03020 - Lokalna magistrala danych 2 012 - usterka elektryczna w obwodzie Ramka zamrozona: Stan bledu: 0110100 Priorytet bledu: 2 Czestosc bledu: 1 Wew.licznik bledów: 135 Przebieg: 106443 km Wskaznik czasu: 0 Data: 2014.03.08 Czas: 17:19:00 ---------- Post dopisany at 14:36 ---------- Poprzedni post napisany at 14:33 ---------- Dodam ze coś rozładowuje mi akumulator jak auto stoi, podczas jazdy ładowanie jest dobre Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz901 0 Opublikowano 10 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2014 to wygląda na uszkodzony przewód sieci, a czy w jakimś innym sterowniku masz podobny błąd? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzynio 0 Opublikowano 10 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2014 Miałem mnóstwo błędów, ale to chyba tylko dla tego że aku rozładował się do cna, po skasowaniu wszystkich tylko ten jeden widnieje i nie da się go usunąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz901 0 Opublikowano 10 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2014 A jakie masz pobór prądu na postoju? i przy zamkniętym samochodzie(włączony alarm)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
