1. awaria Niunii - nie włącza się turbina
Cześć, w tygodniu jedziemy z Niunią do lekarza, póki co chciałbym Was prosić o opinie i diagnozy na odległość:
- auto nie wchodzi na obroty tak jak gdy jest zdrowe
- słychać przy gazowaniu głośne dźwięki odbijającego się powietrza, tak jakby jakiś wąż się odpiął czy coś
- szarpie podczas jazdy
- na zakrętach dźwięki wydają się głośniejsze
- po zgaszeniu silnika słychać na do widzenia ten sam dźwięk powietrza
- czasem coś przyhamowuje samochód
a jak pracuje silnik na biegu jalowym?
No właśnie jałowo :) Ma inny dźwięk ale budą nie rzuca, nie tyka tak jak zdrowy bocian.
na poczatek napewno do spr.rozrząd jak i mocowanie napinacza,jesli to ok to cos w glowicy pokrywe trzeba zdjac i weryfikacja wakow jak i hydrosztosy ktore sie sypią w tych silnikach... to taka moja sugestia na odleglość....
o rzesz kurde :D dzięki.
spoczko nie stresuj sie jutro sie okaże...mechaniki sprawdza...życze ci oczywiscie czegos lżejszego...
Rozrząd i nie tylko sprawdzą Ci komputerem.
Resztę tylko rozbiórka.
Klapa gasząca - polecam weryfikację.
No to już wiem, mechanicy dali mi info, piszę to dla forumowiczów, może się przyda komuś kiedyś coś..
1. Mocno zatkana odma (ona odprowadza jakieś tam opary spalania czy coś), olej gdzieś się dostał, nie zrozumiałem już jak i gdzie
2. Przez zatkaną odmę dostał po d*pie wirnik i jedna łopatka turbo
3. Przy okazji nieszczelność chłodnicy spalin (mam ominiętą tylko pod kątem płynu chłodniczego), podobno żeby ominąć spaliny trzeba pobawić się w komputerze również
Wymiana odmy tylko z pokrywą w oryginale - 600 zł + robota 80 zł
Demontaż turbo - robota 300 zł
Chłodniczka spalin - szukam używanej (lub wykluczenie jej z obiegu spalin + komputer robota 600 zł)
