agart Opublikowano 9 Marca 2014 Opublikowano 9 Marca 2014 Witam. Podepnę się do wątku. Wymieniłem pompę wspomagania, oczywiście wypłukany i wyczyszczony zbiorniczek, odpowietrzony układ, sitko na swoim miejscu. I od momentu wymiany pompy zaczęły się problemy z wyrzucaniem płynu przez zbiorniczek. Raz jadę kilkanaście kilometrów i jest wszystko ok a niekiedy po jeździe cały zbiorniczek zarzygany płynem.Już próbowałem na postoju zapalony silnik, odkręcić korek ze zbiorniczka i kręcić kołami dodawać gazu i nic ani kropla nie uroniona , wszystko pracuje wzorcowo. A po chwili w czasie jazdy znowu to samo. Czy jest to możliwe że nowa pompa jest walnięta???
treczKu Opublikowano 9 Marca 2014 Opublikowano 9 Marca 2014 hej, miałem wczesniej 206'tke, wywalało mi tam płyn ze zbiorniczka bo było go poprostu za duzo... niewiem czy w a4 działanie jest takie samo? moze akurat:)
pawel121 Opublikowano 11 Marca 2014 Opublikowano 11 Marca 2014 Na dole zbiorniczka jest taki filtr co zapobiega pienieniu się płynu zobacz czy się nie odczepił, albo jest jakaś nieszczelność i dlatego się pieni zobacz czy nie masz żadnych wycieków
agart Opublikowano 11 Marca 2014 Autor Opublikowano 11 Marca 2014 Filtr jest na swoim miejscu , wycieków brak
wojtasb-1987 Opublikowano 11 Marca 2014 Opublikowano 11 Marca 2014 Ja miałem taki przypadek, że płyn się pienił i wywalało go przez zbiorniczek oraz wyła pompa, dodam że sitko siedziało na swoim miejscu wymieniłem zbiorniczek na nowy i jest wszystko ok, a już miałem wymieniać pompę.
