Brak świateł wstecznych przy wbiciu biegu wstecznego
Witam. Mam taki problem, że zaczem przy wbijaniu wstecznego nie włączają mi się swiatła wstecznego a co za tym idzie parktronic też nie. Nie zdarza się to cały czas, ale dziś np kilka razy. Czasem wystarczy luz i jeszcze jedno wbicie i działa, ale jest to denerwujące. Czy wina leży po stronie czujnika włączającego światła wstecznego czy może być inny powód?
Widocznie pada czujnik.
Rozumiem, że innej opcji nie ma?
Jak próbujesz kilka razy i za którymś razem świeci to winą tego na 99% będzie czujnik.
Jakiego rzędu to są pieniądze? Można to kupić poza serwisem?
Kolego taki czujnik to napewno nie jest drogi podejrzewam ze w granicach 50 zeta a kupić go możesz gdzieś w necie np na Allegro. Zapytaj w dziale części jaki numer ma ten czujnik to znacznie ułatwi Ci znalezienie właściwego.
Ok, wielkie dzięki:wink:
