Delta Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 no bo dzisiaj na szrocie byłem i trochę się zmieszałem jak zobaczyłem tą z golfa, no ale ok
pepik Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 są różne rodzaje pompek w golfie, popatrz na tą jest identyczna jak ta z audi http://allegro.pl/pompka-centralnego-zamka-vw-golf-iii-3-1h0962267-i6029493569.html
Delta Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 właśnie o to chodzi że ja mam taką na dwa wloty i te golfowe są mniejsze, ale coś się zaradzi git Panowie wsadzony silniczek z wirnikiem z pompki golfa 3 i jak narazie śmiga Mocno przydatne wskazówki, dzięki
Jelon7 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Ta pompka od golfa z tej aukcji nie do każdego audi pasuje. W moim niestety nie więc jakby ktoś chciał to mogę odsprzedać. Pompke wysłałem do regeneracji i teraz znów centralny działa jednak martwi mnie ze znów chodzi tak samo głośno jak przed zepsuciem. Czyżby czekała mnie reklamacja?
piter-eg Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 (edytowane) Ta pompka od golfa z tej aukcji nie do każdego audi pasuje. W moim niestety nie więc jakby ktoś chciał to mogę odsprzedać. Pompke wysłałem do regeneracji i teraz znów centralny działa jednak martwi mnie ze znów chodzi tak samo głośno jak przed zepsuciem. Czyżby czekała mnie reklamacja?A moze "zabija" ja nieszczelnosc i dluuugie pompowanie? Edytowane 22 Kwietnia 2016 przez piter-eg
Jelon7 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Ta pompka od golfa z tej aukcji nie do każdego audi pasuje. W moim niestety nie więc jakby ktoś chciał to mogę odsprzedać. Pompke wysłałem do regeneracji i teraz znów centralny działa jednak martwi mnie ze znów chodzi tak samo głośno jak przed zepsuciem. Czyżby czekała mnie reklamacja?A moze "zabija" ja nieszczelnosc i dluuugie pompowanie? Nieszczelność pompki czy przewodów?
Delta Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 raczej przewodów, w pompce jako tako nie ma zbytnio gdzie być nieszczelności
mariusz787 Opublikowano 9 Maja 2016 Opublikowano 9 Maja 2016 Witam Problem z niedziałającym centralnym jest i w moim aucie. Tyle że u mnie grafitowy wirnik jest cały ale nie jestem pewien czy pompka działa. Po przekręceniu kluczyka w zamku nic się nie dzieje i jest cicho,nic nie dmucha? Mogę sprawdzić pompkę podłączając do zasilacza 12V? Pozdrawiam Witam Problem z niedziałającym centralnym jest i w moim aucie. Tyle że u mnie grafitowy wirnik jest cały ale nie jestem pewien czy pompka działa. Po przekręceniu kluczyka w zamku nic się nie dzieje i jest cicho,nic nie dmucha? Mogę sprawdzić pompkę podłączając do zasilacza 12V? Pozdrawiam Odlutowałem pompkę od płytki i podłączyłem do zasilacza 12 V ,działa,pompuje. Jeżeli złoże w całość i podłącze do samochodu nic się nie dzieje ? Gdzie szukać rozwiązania mojego problemu? Pozdrawiam
piter-eg Opublikowano 9 Maja 2016 Opublikowano 9 Maja 2016 Witam Problem z niedziałającym centralnym jest i w moim aucie. Tyle że u mnie grafitowy wirnik jest cały ale nie jestem pewien czy pompka działa. Po przekręceniu kluczyka w zamku nic się nie dzieje i jest cicho,nic nie dmucha? Mogę sprawdzić pompkę podłączając do zasilacza 12V? Pozdrawiam Witam Problem z niedziałającym centralnym jest i w moim aucie. Tyle że u mnie grafitowy wirnik jest cały ale nie jestem pewien czy pompka działa. Po przekręceniu kluczyka w zamku nic się nie dzieje i jest cicho,nic nie dmucha? Mogę sprawdzić pompkę podłączając do zasilacza 12V? Pozdrawiam Odlutowałem pompkę od płytki i podłączyłem do zasilacza 12 V ,działa,pompuje. Jeżeli złoże w całość i podłącze do samochodu nic się nie dzieje ? Gdzie szukać rozwiązania mojego problemu?Pozdrawiam Zimne luty na pytce od pompki...kabelki na "trasie"...wkladka zamka...bezpiecznik
Peacock Opublikowano 19 Września 2016 Opublikowano 19 Września 2016 Witam Podepnę się pod temat, gdyż mam problem z centralnym z kluczyka (z pilota nie mam). Kiedy przekręcam kluczyk to czasem normalnie otwiera/zamyka centralnie wszystkie zamki, a czasem (częściej) centralny nie działa i otwiera tylko drzwi kierowcy. Pracy pompki wtedy nie słychać, ale istnieje szansa, że niedosłyszę po prostu Czasem przekręcam kluczyk, zero reakcji, jednak po kilku sekundach wszystkie pozostałe zamki się jednak otwierają. Identycznie sytuacja wygląda od strony pasażera, więc nieśmiało wykluczyłem wkładkę zamka. Ktoś może pomóc? Boję się, że któregoś razu padnie załkowicie i nawet do wlewu paliwa się nie dostanę
Trzesio Opublikowano 22 Września 2016 Opublikowano 22 Września 2016 zimne luty, miałem to samo, po przelutowaniu i wywaleniu pompki z mokrej wnęki bez problemów od kilku miesięcy
Delta Opublikowano 16 Listopada 2016 Opublikowano 16 Listopada 2016 Jeśli ktoś potrzebuje pomocy przy naprawie pompki w sposób taki jak w temacie to służę pomocą i poradą
franAvant Opublikowano 15 Grudnia 2016 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Witam parę dni temu padła mi centralny. Dopiero dzis sie do niej dostalem bo jeszcze na dodatek okazalo sie ze zamek w bagazniku nie dziala z kluczyka.Rozebrałem pompke wirnik rozsypany i teraz pomoc jaka kupić pompke z golfa bo moja mama dwie rurki wylotowe a ta od golfa jedna ? Moja ma oznaczenia 8L0 862 275 E
franAvant Opublikowano 15 Grudnia 2016 Opublikowano 15 Grudnia 2016 (edytowane) Z takiej będzie pasować https://www.olx.pl/oferta/pompka-centralnego-zamka-golf-3-CID5-IDjajGh.html Edytowane 15 Grudnia 2016 przez franAvant
Slawek84 Opublikowano 10 Stycznia 2017 Opublikowano 10 Stycznia 2017 u mnie pompka pompuję i próbuję otworzyć, natomiast nie otwiera. Jak będę "szybki" to otworzę drzwi w momencie próby otwarcia, ale zamek pozostanie zamknięty.
foris Opublikowano 15 Stycznia 2017 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Witam, chce przeszczepić wirnik z pompki z audi 80 , 100 lub golfa 3 tylko przy zakupię używanej pompki jak sprawdzić czy wirnik działa ?
mech15 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Są dwa sposoby:- pompka siedzi na aucie i sprawdzasz czy działa- rozkręcasz wirnik i widzisz w jakim jest stanie
foris Opublikowano 16 Stycznia 2017 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Dnia 15.01.2017 o 11:37, mech15 napisał: Są dwa sposoby: - pompka siedzi na aucie i sprawdzasz czy działa - rozkręcasz wirnik i widzisz w jakim jest stanie Aha,rozumiem. W takim razie używanej pompki nie ma co zamawiać przez internet ..
