Pytanie odnośnie gwintu.
waszka332
Witam muszę kupić zawieszenie gwintowane do mojej audi a z racji tego ze kupiłem szerokie kola, kolo wystaje za nadkole jak na zdjęciu i na nierównościach obciera mi o rant błotnika aktualnie mam zawieszenie sportowe -40mm i chce założyć gwint i tu moje pytanie czy jeżeli ustawie gwint tak samo jak teraz jest na zdjęciu to czy na nierównościach nie będzie mi obcierało czy jest to kwestia indywidualna gwintu ?
Zastanawiam się nad tymi dwoma gwintami:
ZAWIESZENIE GWINTOWANE GWINT AUDI A4 B5 95-01R (4018529073) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. lub ten:
Zawieszenie gwintowane Audi A4 B5 FK AK-Street (4034684796) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Na pewno wszyscy poleca ten drugi :) głównie chodzi mi o to żeby ustawić gwint jak jest na zdjęciu i żeby mi nie obcierało błotników. Niestety nie dysponuje większą kwota na gwint.
jaka masz opone na tej feldze i jaka szerokosc felgi?nic sie nie zmieni jesli tak samo ustawisz gwint.Musisz albo zrobic negatyw,albo naciągnac opone.A swoja drogą jak juz przyciera to znaczy ze gleba jest odpowiednia ;)
Felga to 18' na 9,5 opona 245/40 falken kupilem juz taki zestaw i opony sa w bdb stanie takze szkoda mi je zmieniac na wezsze chociaz wolalbym. No gleba jest dobra ale wlasnie o to chodzi ze to sportowe jest miekkie i dlatego przyciera a gwint wydaje mi sie byl by sztywniejszy i by nie dobijalo ? :)
---------- Post dopisany 13-03-2014 at 14:28 ---------- Poprzedni post napisany 11-03-2014 at 22:14 ----------
Ktory polecacie gwint z tych co dodalem w poscie ?
obie opcje to sterta złomu a nie zawieszenie! masz ok tysiaka to już kupisz ładna uzywke z górnej półki a nie jakies chińskie gówno :doh:
Tak jak mówi fafnasty , tamte to badziew lepiej poszukać jakiejś dobrej używki np coś takiego Zawieszenie gwintowane KW Audi A4 B5 Rarytas (4059061477) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
sam gwint nic nie zmieni masz za duże opony. załóż 225/40 a najlepiej 215/40 zrobi się naciąg i opona się schowa. podaj jeszcze et felgi. i popytaj chłopaków na batalionie to ci podpowiedzą co zrobić by nie tarło :wink:
Chyba lepiej 225 bo przy 9.5" feldze 215 to już duży naciąg Tyrestretch.com 9.5_215_40_R18 | 9.5_215_40_R18_Nankang_NS2_4
Nie kupuj tylko MTS bo tył ma strasznie miękki. Ja u siebie mam z tyłu felgę 10" szeroką, naciągnięta opona 225/40 i musiałem dorzucić odboje żeby wcześniej amorek dobijał bo tarło o profil opony.
Swoja drogą kto zwinął z allegro ten używany gwint Bilsteina ?? Niezły był i długo nie wisiał na allegro
