silniczek klapy
ramzes808
zależy o którym piszesz... Masz na myśli ten na desce (poziomo umieszczona), czy ta kratka (z możliwoscia sterowania ręcznego), która jest pionowa ?
Ta druga się łatwo wyciąga :
i pociągnać.
Pierwsza to chyba demontaż deski....
Trzeba odkręcić półkę pod kierownicą i tam grzebać za konsolą. Dostęp nie najlepszy ale da radę.
Koledzy nie chodzi mi silniczek ktory steruje klapa pod filtrem pyłkowykm, z prawej strony za schowkiem po stronie pasażera bład G113. jak patrzyłem to trzeba zdjac kierownice, deske cała, konsole, praktycznie wywalic wszystko i wyjac dmuchawe z całym ustrojstwem tj. 2 dni roboty. Moze ktos z Was dobierał sie do tego i ma łatwiejszy sposob.
