Zapalajaca się kontrolka
Co jakiś czas zapala mi się kontrolka taka jak na poniższym zdjęciu. Prawdopodobnie ma to związek z układem chłodzenia. Zapala się, słychać sygnał dźwiękowy, a zaraz potem zaczyna pulsować i po jakimś czasie gaśnie. Nie mogę doszukać się zależności - czasem zapala się po przejechaniu kilkunastu kilometrów, a czasem tak jak dziś rano po przejechaniu 300m. Co może być tego przyczyną?
przyczyna brak plynu w zbiorniczku najpierw sprawdz czy jest w normie a jak jest w normie to czujnik sie popsul i wymien razem ze zbiorniczkiem ;p powodzenia
Poziom płynu jest prawidłowy, wiec pozostaje czujnik. Byłbym wdzięczny za informacje o tym czujniku (dokładna nazwa, numer katalogowy itd. - abym kupił właściwy) lub tez link do sklepu czy aukcji na który potrzebny czujnik jest sprzedawany.
nie jestem pewnie ale ten czujnik chyba jest wbudowany w zbiornik wyrównawczy.
Czyli wystarczy wymienić ten zbiornik. Czy wszystkie zbiorniki dl A4 B5 są takie same?
raczej tak, chociaż niektóre mają inne korki
czy jeśli mam podobny problem z tym że: kontrolka zapala mi się na chwilę i miga czasami jak wycofuję się by np. zaparkować. Rozwiązaniem też może być wymiana zbiorniczka?
