działanie multifunkcji z nieseryjnym 2 din
Witam.
Chciałem zapytać czy będą mi działac przyciski multifunkcji w kierownicy jesli podłacze takie radio: Zestaw Multimedialny Kenwood DNX-5240BT - Sklep internetowy
Co ewentualnie trzeba zrobić aby wszystko działało jak w standardowym RNS-E? Zastanawiam sie po prostu czy zostawiac sobie kto radyjko jako że miałem go w poprzednim aucie czy sprzedac i zakupić ori
Z gory dzieki za odpowiedź.
Jeżeli obecnie masz działający zestaw ze sterowaniem z kiery to nie powinno być problemów, tylko że trzeba zainwestować w adapter can bus np.
Sterowanie z kierownicy Audi A3 A4 TT CAN-BUS (4006689058) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
ale przed zakupem lepiej zadać pytanie sprzedawcy lub ustalić dane auta i radia.
dziekuje bardzo za szybką i rzeczową odpowiedź:wink:
---------- Post dopisany 19-03-2014 at 15:50 ---------- Poprzedni post napisany 17-03-2014 at 18:45 ----------
a jeszcze jedno takie małe pytanie, bo jesli wsadze nieseryjne radio 2 din to bedą widoczne jakieś szpary po bokach radia? bo z tego co widze seryjne radia maja takie szersze ramki wokół radia a nietypowe weższe ramki.
Takie ramki można zdobyć na Allegro.
coś takiego?
Ramka radiowa zestaw 2DIN do radia Audi A4 B6 B7 (4061507243) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Mam stara te metalowa kieszen i nie wiem czy brać cały zestaw czy tylko plastikowa ramke :
Ramka radiowa maskownica 2DIN radia Audi A4 B6 B7 (4033223757) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
---------- Post dopisany 23-03-2014 at 18:27 ---------- Poprzedni post napisany 19-03-2014 at 17:08 ----------
Zakupiłem zestaw Can-Bus, podłaczyłem do kostek z istalacji przejsciowke can bus nastepnie do niej kostke radia, dzwiek w głosnikach jest, ale sterowania z kierownicy juz niestety nie, narazie czekam na odpowiedź sprzedajacego ale moze wy macie jakieś pomysły dlaczego to moze nie działać?
Jakiej firmy ten zestaw?
[h=1][/h]
Już ogarniete, instrukcje można wyrzucić za psem, podpięcie jest zupełnie inne niz pokazuje instrukcja, zestaw z twojego postu w tym tremacie
Czyli wszystko działa? Jak się sprawuje nie ori radio? :) Na FISie wyświetla info?
