Magicbattle Opublikowano 19 Marca 2014 Opublikowano 19 Marca 2014 Panowie jest problem. rano jak z pracy wracalem (autko z profilu) jak by nie mial mocy ale na wskazniku pompowalo normalnie ale nie jechal jak trzeba. zgasilem poszedlem po kompa, bledów brak i wrociła moc. Z ktorych blokow zrobic logi 2,7,13,25?? dodam ze turbo cos ostatnio dziwnie działa albo jakis zaworek, od 2,1 tys/obr pompuje 0.6bara ale po przekroczeniu 3-3.5 tys/obr spada do 0.3-0.4 bara i tak na kazdym biegu 3,4,5. dziury w dolocie nie ma bo sprawdzałem ostatnio. moze to byc DV tak sie zastanawiam? zaworek n75 cyka przy tescie. mam narazie logi 2,7,13. stukowych nie mam, przeplywka chyba tez oki najlepiej bylo by zrobic jeszcze 25 blok czy jeszcze jakies dodatkowo?? mam gaz ale objawy takie same jak na benie czyli ten spadek boost przy 3-3.5tys/obr bloki 2,13 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM bloki 2,7 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
