Hohe Opublikowano 19 Listopada 2020 Opublikowano 19 Listopada 2020 Panowie, czy zamki z 9-cio pinową wtyką to tylko te z A na końcu? Chciałem wymienić na jakiś nowszy, ale wszystkie mają 7-mio pinowe.
Hohe Opublikowano 19 Listopada 2020 Opublikowano 19 Listopada 2020 Po za tym, to wie ktoś, co się właściwie w nich psuje?
marcin94zmc Opublikowano 6 Maja 2021 Opublikowano 6 Maja 2021 Mam pytanie. Czy orientuje się który silniczek albo co dokładnie zamyka zamek, tak aby nie można było go od środka otworzyć. Od początku. Wiadomo problem z zamkiem. Po długim namyśle postanowiłem go rozkręcić i przeczyścić silniczki. Męczyłem się ze 3-4 godz żeby niczego nie połamać. Po złożeniu i sprawdzeniu okazało się że drzwi działają prawie normalnie tylko jak zamknę kluczykiem w pilocie zamek się rygluje ale mogę otworzyć je od środka, resztę drzwi nie otworze od środka. Możecie mi napisać/pokazać gdzie popełniłem blad bo nie daje mi to spokoju choć zamek swoją rolę teraz spełnia. Po zamknięciu nie otworzyć się z zewnątrz, po otwarciu w końcu można otworzyć drzwi z zewnątrz. Pozdrawiam
tomikub Opublikowano 8 Maja 2021 Opublikowano 8 Maja 2021 W dniu 28.01.2015 o 10:34, luc napisał: Pomaga tylko wymiana zamka aby wyeliminować całkowicie problem. Bez sensu rozbierać tapicerkę, wyciągać zamek i go czymś smarować jak za jakiś czas problem wróci. Na allegro jest od groma używanych zamków. Kupiłem nowy zamek firmy BLIC i mam błąd: 01482 - Silniki zamka centralnego 006 - Zwarcie z plusem Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100110 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 145 Przebieg: 391875 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2021.04.30 Czas: 19:52:11 Nowy zamek tak jak stary ma 7 pinów. Czyżby nastąpiła zmiana w układzie pinów? Miał ktoś podobny problem?
Selim Opublikowano 15 Marca 2023 Opublikowano 15 Marca 2023 Panowie potrzebuje pomocy. Jestem po montażu wiązki keyless w A4 b8 lift sedan. Musiałem wymienić moduł komfortu, ponieważ mój stary nie maił pinów w kostce od między innymi keylessa.. Kupiłem nowy w ASO i wymieniłem. Po wymianie nie mam błędów dotyczących keylessa (na razie czekam na pilota który mi to obsłuży mój nie obsługuje keylessa a mam oznaczenie 8K0959754H ) guzik start stop już działa jak mam kluczyk w stacyjce (kodowałem w 46 / 05 i w sterownikach drzwi - zgodnie z opisem) ale pojawiły mi się błędy w każdych drzwiach jak poniżej (przykład drzwi kierowcy) : Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: 8K0-959-793.clb Oznaczenie elementu: 8T0 959 793 P HW: 8T0 959 793 G Komponent i/lub wersja: TSG FA H09 0305 Kodowanie: 011C13205000410001 Kod serwisu: WSC 79346 214 64762 VCID: 56F586458804A36BE1E-8002 Znaleziono 1 błąd: 02115 - Jednostka zamykająca centralnego zamka 008 - Niezrozumiały sygnał Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101000 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 245 Przebieg: 167288 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2023.03.12 Czas: 18:23:43 dodam, że przed wymianą komfortu nie miałem tego problemu, zamki działają nadal normalnie ( otwierają się z pilota ) -- Czy ktoś może mi pomóc gdzie szukać przyczyny ? Błędy da się skasować vcdsem, ale po zamknięciu drzwi i ponownym skanowaniu pojawiają się z powrotem. Ktoś ma pomysł co to może być?
czaki22 Opublikowano 19 Marca 2023 Opublikowano 19 Marca 2023 (edytowane) masz uszkodzony zamek - zbieg okoliczności Edytowane 19 Marca 2023 przez czaki22
