1.8T +Q B6 Sedan - Ile kucy najlepsze pod LPG
cabanmat
Witam panowie...
Chodzi mi po głowie B6 Sedan Quattro w silniku 1.8T które chciałbym zagazować.
Ilu konne jednostki są najlepsze pod LPG ?
Jeżeli obojętnie to które brać pod uwagę w pierwszej kolejności ?
150KM, 170KM, 163KM, 190KM ?
Audi A4 B6 Sedan • Dane techniczne • AutoCentrum.pl
Kolego, nie ma różnicy jaką wersję kupisz specjalnie pod LPG.
Ja kupilem co prawda B5 1.8T 150ps ale teraz mam 210ps i instalacja LPG wyrabia spokojnie jeśli dobrze są dobrane komponenty (reduktor, wtryski, odpowiednio grube przewody)
Wersje 150, 163 i 170 różnią się tylko softem w sterowniku, cała reszta jest taka sama.. Wersja 190ps ma już inne wtryski, turbo i 2 intercoolery między innymi..
Czyli śmiało można szukać najmocniejszej wersji 190KM?
Rozumiemem, że i ta wersja będzie się najlepiej zbierać?
Mam nadzieje że koszty instalacji w 190KM nie są wyższe ?
będziesz musiał kupić instalację pod większą moc (mocniejsze wtryski i reduktor) więc trochę więcej zapłacisz ale nie dużo..
Jeśli nie myślisz programie to instalacja gazowa do 200 ps. wystarczy a cena dla 150,163,170,190 jest taka sama. Jak chcesz więcej mocy to inwestujesz w lepsze graty i rodzaj silnika niema większego znaczenia.
Do Bexa lepiej dać wtryski które mają wydajność ciut większą a nie na styk takie które są do 190-200ps..
Instalacja pod te silniki to małe zmartwienie dużo większe to znalezienie dobrego Bexa to jest wyzwanie nie wspomnę o dalszych preferencjach: sedan, quattro jeszcze pewnie kolor i cena ja po 6 m-cach odpuściłem i wziąłem ładne BFB 163km. Życzę udanych łowów:grin:
ma najwiecej mocy wiec powinna sie najlepiej zbierać , w praktyce różnie to bywa :decayed:
lepiej kup sobie zdrowe AVJ , będzie tańsze w zakupie, a po sofcie będzie sie lepiej zawijać jak bex, plusem bex-a sa trzy rzeczy - dwa smic i wieksze turbo i wtryski, co umożliwia większe moce po sofcie niż w avj.
