Mathis Opublikowano 23 Marca 2014 Opublikowano 23 Marca 2014 Witam, Zauważyłem ostatnio, że tarcze z przodu nie są ścierane na całej powierzchni... Robiłem swap na 312mm jakieś 2 lata temu, wszystko kupione od devastation, przy okazji wyczyściłem zaciski, wymieniłem tłoczki i uszczelki, od początku nie było tak idealnie, ale nie przejmowałem się tym, jednak znajomy kupił ostatnio też B5 z 312 z przodu i u niego cała tarcza wygląda idealnie. Tak to wygląda: Jest szansa coś zrobić aby cała tarcza była równo brana? Tłoczki pracują elegancko.
Dev Opublikowano 23 Marca 2014 Opublikowano 23 Marca 2014 Gumki i druty do wymiany. Tarcze trzeba wyrównać. Mozna tez lekko podpilowac zaciski w środku.
Mathis Opublikowano 23 Marca 2014 Autor Opublikowano 23 Marca 2014 Gumki - te amortyzatory na śrubach? Druty - wiem co Podpiłować zacisk? Tutaj nie wiem gdzie piłować
Dev Opublikowano 23 Marca 2014 Opublikowano 23 Marca 2014 Problem byl od poczatku, pamietasz jak odeslales mi DSy ??? Piszczaly ale to nie byla wina klocka tylko nierownomiernemu przyleganiu do tarczy. Bylo to widac na klocku.
Mathis Opublikowano 23 Marca 2014 Autor Opublikowano 23 Marca 2014 Oczywiście, że pamiętam... Nawet na to nie zwróciłem uwagi... No nic, trzeba robić zakupy! Masz takie części dostępne?
Dev Opublikowano 23 Marca 2014 Opublikowano 23 Marca 2014 Mam ale chyba.nie będą potrzebne. Druty podegniesz, zaciski podpiłujesz a tarcze i klocki wyrownasz.
Mathis Opublikowano 23 Marca 2014 Autor Opublikowano 23 Marca 2014 W którym miejscu mam piłować zaciski? Na prowadnicach?
Dev Opublikowano 23 Marca 2014 Opublikowano 23 Marca 2014 Nie, w środku, tam gdzie przylega góra klocka.
Mathis Opublikowano 23 Marca 2014 Autor Opublikowano 23 Marca 2014 OK, dzięki wielkie za pomoc! Dam znać jak poszła operacja!
