Proszę o ocenę logów sonda lambda szerokopasmowa
daciek1
Witam!
Auto Seat Altea 1.6 BGU. Objawy są takie że czasem dławi przy jeździe pod górę, i lekko szarpie przy hamowaniu silnikiem, tłumik okopcony. Przy tym silniku jest sonda lambda szerokopasmowa i nie umiem odczytać czy działa. Zrobiłem takie logi i bardzo proszę o ocenę:
Grupy: 002,033,036 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 031,030,032 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Wygląda że sonda nie działa jest złe napięcie i nie koryguje, jaki bład jest?
dzięki za odpowiedź, no właśnie około 2 tygodnie temu był błąd sondy, wykasowałem go i nie pamietam jaki, ale już sie nie pojawia.
Mógłby się jeszcze ktos wypowiedzieć, ta sonda NGK kosztuje prawie 550 zł i chciałbym sie upewnic przed zakupem. Zastanawia mnie róznica w grupie 031 (co oznaczaja te wartości?) oraz same 0 na końcu w grupie 030.
