zizel Opublikowano 25 Marca 2014 Opublikowano 25 Marca 2014 witam jakiś czas temu wskazowka tem. spadala do 0 a klimatronik na kanale 49 pokazywal -10, momentami dzialalo poprawnie, poza tym vag pokazal blad czunika G2 wiec wymienilem czujnik na jakąś podrobe. Jakis czas na nim jezdzilem i bylo ok ale w koncu na tym czujniku temperatura na blacie zaczela skakac do 120 i czasami wracala nagle do 90. Wiec postanowilem kupic oryginalny i taki kupilem w sklepie, ale okazuje sie ze nie ma zadnej poprawy i temp na zegarach zachowuje sie jak na tym zamienniku, czyli temp z 90 nagle skacze do 120 i czasem wraca nagle do spowrotem do 90, klimatronik na kanale 49 pokazuje to samo. co moze byc przyczyna takich wskazan? czy mozliwe ze yten nowy oryginalny czujnik jest nie sprawny? od czego jest czujnik na dole przy chlodnicy wygladajacy tak samo jak ten G2?
adadur Opublikowano 26 Marca 2014 Opublikowano 26 Marca 2014 jak miałbyś vaga mogłbyć monitorowac wskazania G2 i G62 (ten sam czujnik) i wartości powinny być tożsame
