Wiązka elektrycznych foteli - podłączenie ori
Witam, kupiłem niedawno fotele skóra- full elektryka . Chce je podłączyć by móc w ogóle fotel przesunąć, pod co się podpiąć ? mam ori wiązkę i z tego co gdzieś słyszałem to trzeba by było podkręcić pod przekaźniki ? tylko które? :facepalm:
przekaźniki rozumiem są obok kierownicy po lewej stronie pod krótkim dekorem a nad oparciem nogi kierowcy. Tak wytłumaczę:grin:
Wiem że tego było mało w b5 ale każda odpowiedz na wagę złota.
jaki przekaznik.... jak masz ori wiazke do eletkryki foteli to jest na niej juz bezpiecznik osobne na jedna i druga strone.... wiazka powinna byc zakonczona dwoma oczkami jeden na grubym kablu czerwonym i na niego podajesz staly + np z zacisku 30 a drugi gruby kabel brazowy z oczkiem i tam podajesz mase.... przykrecajac gdzies do budy
Czyli rozumiem że tutaj mam się wpiąć z tym ? tak i mam ori wiązkę z oczkami i bezpiecznikami.
dokladnie
---------- Post dopisany at 11:27 ---------- Poprzedni post napisany at 11:22 ----------
na tym foto widac po lewej stronie gdzie podpiac mase, (pare kabli brazowych schodzacych sie do jednego punktu) a pod zaciskiem 30 widac bezpieczniki tego samego typu co przy wiazce od foteli jest zajety 2 wolne 2zajete.... to tam je wepchnij i bedzie jak w ori
Jestem po zabiegu i podlaczylem i dziala :) dzieki wiazka jest teraz jak ori :)
