piotrekpiwko Opublikowano 30 Marca 2014 Opublikowano 30 Marca 2014 Witam, Od jakiegoś czasu sporadycznie zapala mi się kontrolka ESP. Wyświetla błąd: 1 Fault Found: 00526 - Brake Light Switch-F 36-10 - Open Circuit - Intermittent Dodam że światła stop działają normalnie. Jakieś pomysły?
kawowy19 Opublikowano 31 Marca 2014 Opublikowano 31 Marca 2014 może czujnik przy pedale zaczyna wariować i raz światła są a raz nie ma, dlatego łapie czasami ten błąd...
piotrekpiwko Opublikowano 31 Marca 2014 Autor Opublikowano 31 Marca 2014 Byc moze bo dzisiaj stanalem u siebie pod blokiem i zaczalem naciskac szybko pedal hamulca i odpuszczac i tak caly czas to zapalila sie kontrolka esp. Takze juz teraz tez mysle ze cos z czujnikiem Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
tom5151 Opublikowano 14 Maja 2014 Opublikowano 14 Maja 2014 I jak wymieniałeś czujnik? Pomogło? Bo ja mam u siebie to samo, a nie chce kupować niepotrzebnie czujnika Dzięki z góry
piotrekpiwko Opublikowano 14 Maja 2014 Autor Opublikowano 14 Maja 2014 Nie wymienilem bo ostatnio nie bylo w ogole bledu Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
bart3kk Opublikowano 24 Grudnia 2014 Opublikowano 24 Grudnia 2014 Witam. Podepnę się pod ten temat. Mam podobny problem, w ostatnich dniach 2 razy zapaliła się kontrolka od ESP i nie chciała zgasnąć. Dzisiaj po podłączeniu vaga wypluło błąd: 00526 - Brake Light Switch-F 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Z tego co wyczytałem to prawdopodobnie jest to czujnik stopu, tak ? Może ktoś podać nr serwisowy takiego czujnika, żeby w ASO zamówić ? Z góry dziękuję. Pozdrawiam
Mocny01 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Opublikowano 29 Grudnia 2014 bart3kk wymieniłeś ten czujnik stopu?? pomogła wymiania?? mam ten sam błąd i nie wiem czy wymianiać ten czujnik czy gdzieś indziej szukać usterki.
bart3kk Opublikowano 30 Grudnia 2014 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Nie wymieniłem, czekam aż się jeszcze raz zapali i wtedy wymienię. Już 2 razy się zapaliła ostatnio, więc do trzech razy sztuka
Mocny01 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Hehe ja już po wymianie... kupiłem w ASO i założyłem, jutro zobaczymy czy sie zapali. Panowie, ten drugi czujnik przy pedale sprzegła za co odpowieda?? Zaznaczam, że nie mam tempomatu.
bart3kk Opublikowano 31 Grudnia 2014 Opublikowano 31 Grudnia 2014 Możesz podać nr tego czujnika stopu ? Ile dałeś za niego ? Z góry dzięki Pozdro
Mocny01 Opublikowano 31 Grudnia 2014 Opublikowano 31 Grudnia 2014 nr: 1K2 945 511 RDW i kupiłem za 55 zł w salonie Skody ( akurat tam miałem po drodze ). Póki co zero błędu
