Problem z odpalaniem - błąd 16706
Potrzebuję pomocy / rady:
od ponad miesiąca mam problem, najpierw odpalał dobrze ale po 20 min sam gasł,
VAG pokazał:
16555 System zbyt ubogi (strona 1)
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
17831 Układ wtrysku powietrza dodatkowego 1 - wymagany przepływ
16518 Sonda lambda brak zmian napięcia (strona 1 czujnik 1)
16686 Brak zapłonu cylinder 2
16514 Sonda lambda obwód (strona 1 czujnik 1)
16706 Czujnik obrotów silnika - brak sygnału
Skasowałem błędy ale błąd 16686 i 16706 pozostał.
Szukałem przebicia na kablach zapłonowych, nawet wymieniłem ale nie pomogło (słychać było cyknięcia iskier)
- przewody wymieniałem na BERU - pomogło na "chwilę"
- 2 dni temu wymieniłem cewkę zapłonową - od 2 dni jest OK, nie szarpie i nie "strzela"
błąd nadal został 16706 - czujnik obrotów silnika (położenia wału korbowego), zrobiłem pomiary: 845 Omów na zimny po rozgrzaniu brak sygnału więc wymieniłem na nowy ale nadal błąd wisi i tu mam pytanie do specjalistów elektryków:
- pomiar omomierzem - 945 na zimny wyłączonym silniku; 1040 na ciepłym;
- pomiar V wtyczki/wiązki z Auta - na zaciskach 2,4V - chyba za mało, jak dodaje gazu to wzrasta do 5-6V, jak wyłącze zapłon to jeszcze przez parę sekund jest napięcie - co może być przyczyną - może przełącznik ???
błąd wyskakuje od razu po skasowaniu
od 2 dni było całkiem dobrze - odpalał od razu, chciałem sczytać błędy i nagle zgasł (stałem na odpalonym silniku) i znowu źle odpala
nowe błędy:
16705 Czujnik obrotów silnika - zakres/możliwości
16556 System zbyt bogaty (strona 1)
po kasacji nie pojawiły się w/w błędy ale powrócił 16706 Czujnik obrotów silnika - brak sygnału
