lipek21 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Witam, mam avanta z silnikiem ABC mam założoną sekwencje , mój problem polega na tym ze podczas jazdy gdy puszce gaz auto po około sekundy szarpie i gdy wcisne gaz to samo , na pb problemu nie ma ładnie schodzi z obrotów , nie szarpie autem . dodam jeszcze że często wisi mi na 1200-1300 obrotów po czym pomalutku spada , a od 5 do 2 tys spada bardzo szybko obrotek
ttsz Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Opublikowano 2 Kwietnia 2014 witam miałem podobnie z 2.6 i szarpał na 2000-2500 obrotów. sporo zabawy miałem z wyregulowaniem gazu, u mnie to była wina mapy. komputer mam KINGA, po regulacji gazu jest w miarę dobrze ale zdążyło mi skrzynie wytłuc, także polecam udać się do gazo-magika czym prędzej. pozdrawiam
Viego Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Cześć, mam podobnie w swoim 2.0. Szarpie mi przy przełączeniu na gaz dopóki silnik nie nagrzeje się do przynajmniej 40 stopni. Jest to wina tego iż za szybko przechodzi z benzyny na gaz, ale nie zmieniam tego gdyż przy trasach które robię na co dzień (~6,7 km) nie przełączał by się w ogóle. W starym aucie skakał mi po obrotach 1.8. Przyczyną były wężyki które montażyści umieścili za małe zginały się i gaz nie dochodził do silnika, po wymianie na inne wszystko chodziło jak talala
ttsz Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Opublikowano 2 Kwietnia 2014 U mnie nie było ruznicy czy był ciepły czy zimny. Tak czy siak moim zdaniem magików od gazu to jedyne wyjście chyba że masz jak sam mapę wyregulować.
