Jak zdemontowac tapicerke prawych przednich drzwi.
A zerknij w pdf Sam Naprawiam, są tam rysunki z opisem.
Dzięki za podpowiedź
---------- Post dopisany at 20:13 ---------- Poprzedni post napisany at 20:10 ----------
Odkręciłem te trzy śruby które podawane są w linkach górna lewa i prawa i przy tej rączce do zamykania ale do góry boczek nie schodzi.
do góry trzeba pociągnąć, tylko z czuciem, potem linka od zamka aut, kable auto i boczek luźny
Musisz ściągnąć ten plastik pod rączka i tam są jeszcze dwie srubki
Dzięki wielkie i pozdrawiam wszystkich.
Witam, mam podobny problem, nie chcę nic połamać. A chce wymienić głośnik.
Zrobiłem tak:
- odkręciłem 3 śrubki, (zaznaczone na zdjęciu żółtymi strzałkami)
- zdjąłem mały czary kwadracik przy lusterku.
Prawa strona boczka zeszła, lewa nie chce ruszyć. Nie chce używać za dużo siły żeby nic nie popękało.
Czy są jeszcze jakieś śrubki do odkręcenia ? Domyślam się że coś może być pod rączką ale nie chce jej na siłe wyciągać.
Z góry dzięki za pomoc.
---------- Post dopisany at 19:38 ---------- Poprzedni post napisany at 19:34 ----------
A co do książki Sam Naprawiam.
Moje audi jest z 2001 roku i ma kompletnie inny boczek niż opisane w książkach.
Mam dwie książki jedna do b5 do 2001 druga książka b6 od 2000.
o ile dobrze pamiętam, to wystarczy teraz pociągnąć do góry i boczek powinien zejść.
Pod rączką sa 2 śrubki , pladtik w dol i odkrecasz
