Opublikowano 1 Czerwca 201412 l Autor chodzi o to że blok 06a jest grubszy, 058 brzy strokerze i większym doładowaniu rozsadzi blok
Opublikowano 2 Czerwca 201412 l nie wiem czy moge sie z tym zgodzic znam auta z blokiem aeb (oczywiscie stroker) gdzie dmuchane jest cos w okolicach 4b i nic im sie nie dzieje tak z czystej ciekawosci - w ktorym miejscu blok 06a jest grubszy?
Opublikowano 2 Czerwca 201412 l Autor tego nie wiem, namacalnie i osobiście tego nie widziałem, jedynie po rozmowach z ludźmi z audizine i vortexa, a w USA co drugie 1.8t jest na strokerze
Opublikowano 2 Czerwca 201412 l Wiem ze tam od groma strokerow i wiem tez ze maja mase wlasnie z 058 jak szukalem informacji na ten temat to nigdzie nie znalazlem info o tym ze stary blok jest gorszy. Jest trudniejszy, to fakt ale na bank nie jest gorszy moze chodzilo o opcje 2.1l? Wykorbienie 95.5mm faktycznie wymaga podebrania większej ilosci miesa ale nadal jest to do zrobienia... Jak cos to moge napisac o zwiekszaniu pojemnosci
Opublikowano 2 Czerwca 201412 l Autor napisz co i jak, ja miałem szykować drugi silnik pod strokera, ale plany się zmieniły i idę w VR6T
Opublikowano 3 Czerwca 201412 l Witam,zdaję się że twoja fotka Booster http://i101.photobucket.com/albums/m73/booster147/DSC04094_zps6f7f92ef.jpg praktykowałeś takie kółko regulowane ?
Opublikowano 3 Czerwca 201412 l Autor tak to moje, ale już je sprzedałem i zakupiłem IE regulowane kółko ma duże znaczenie w przypadku zastosowania ostrzejszych wałków rozrządu, lub grubszej uszczelki odprężającej pod głowicę
Opublikowano 21 Września 201411 l bardzo ciekawy temat!!!!ale przyłacze sie do poprzedników,gotowe minimum do mocy 200.km. do 240 km. do 300.km. zestawy obowiazkowe zakładajac że silnik jest zdrowy jak ryba;) PIONA!!
Opublikowano 22 Września 201411 l Do 200km bezpiecznie: AVJ/BFB - Wtryski BEX+DP +SOFT = 195/200km 300Nm BEX +Soft = 200/210km 300Nm BEX+DP+Wtryski +Soft = 230km 330Nm 1.8T + K03s/k04 hybryda +DP+wtryski + FMIC+soft = 240-250km 350/370Nm
Opublikowano 16 Października 201411 l Autor wszystko zależy od turbosprężarki, jej wielkości i ciśnienia doładowania jakie będziemy dmuchać, fabryczny jest już mocną restrykcją i jeżeli jest możliwość to katalizator najlepiej zastąpić Downpipem, taki układ powinien starczyć do 300KM, powyżej tego ciśnienia na wydechu robią się już zbyt duże
Opublikowano 16 Października 201411 l z BEX-a 240km stock z DP wyrabia bez problemu Edytowane 16 Października 201411 l przez gregor10
Opublikowano 16 Października 201411 l wiadomo,że kat wylatuje a co do turba to mam na myśli td04 -16t + rozwiert na 19t taki ostatnio popularny setup.
Opublikowano 16 Października 201411 l Do 200km bezpiecznie: AVJ/BFB - Wtryski BEX+DP +SOFT = 195/200km 300Nm BEX +Soft = 200/210km 300Nm BEX+DP+Wtryski +Soft = 230km 330Nm 1.8T + K03s/k04 hybryda +DP+wtryski + FMIC+soft = 240-250km 350/370Nm A TIP to jest już niepotrzebny? Edytowane 16 Października 201411 l przez omzig
Opublikowano 17 Października 201411 l Do 200km bezpiecznie: AVJ/BFB - Wtryski BEX+DP +SOFT = 195/200km 300Nm BEX +Soft = 200/210km 300Nm BEX+DP+Wtryski +Soft = 230km 330Nm 1.8T + K03s/k04 hybryda +DP+wtryski + FMIC+soft = 240-250km 350/370Nm A TIP to jest już niepotrzebny? toż to obowiązek, choć robiłem na takim zestawie 240km bez ale zdecydowanie polecam Z TIP-em. Można też wstawić turbine hybrydową na bazie seryjnej z AVJ/BFB K03-029 i zrobić ponad 250koni Przykładowa modyfikacja A4 B6 1.8T DP , FMIC, TIP , Wtryski+ K03 hybryda = 256Km i 330Nm. Edytowane 17 Października 201411 l przez gregor10
Opublikowano 4 Grudnia 201411 l Panowie posiadam a4 b7 kabrio z silnikiem bfb. Kabriolet jest strasznie ciezki i przez to straszny mul z niego. Mam zamiar wsadzic mu k04-015, dp, fmic, jakies wydajniejsze wtryski, remap i mysle nad zrobieniem przelotowego wydechu o wiekszej srednicy. Nad tym osoatnim sie zastanawiam. Czy przelotowy wydech ma sens? Czy bedzie jakis przyrost dzieki niemu? Ile km dzieki dodatkowej przelotowce mozna uzyskac? Celuje w 240-250km Co oznacza tip? Dzieki Edytowane 4 Grudnia 201411 l przez latex
Opublikowano 4 Grudnia 201411 l a skad dostaniesz k04-15 ? prosto z chin ? bez przelotu tez zrobisz 250hp, tip to sztywny dolot do turbo, polecam troche pogrzebac po forum jest duzy temat o modyfkacjach 1.8t
Opublikowano 4 Grudnia 201411 l a skad dostaniesz k04-15 ? prosto z chin ? bez przelotu tez zrobisz 250hp, tip to sztywny dolot do turbo, polecam troche pogrzebac po forum jest duzy temat o modyfkacjach 1.8t Dokladnie. Prosto z chin, przetestuje ile warte sa te ich kopie. Moze okaze sie calkiem dobrej jakosci... ;-) Mieszkam w uk, mozna w podobnej cenie kupic lokalnie z uk jak od chinola, wiadomo ze bedzie to samo. Koszt okolo 155f czyli ponad 800zl ;-) Bede trzymal stare w zapasie na wypadek gdyby nowe szybko sie rozsypalo. Jak to jest z kolektorem wydechowym? Jest wiele aukcji kolektorow wydechowych sportowych do b5 a do b6/b7 nic nie ma. Czy glowic b5 rozni sie mocowaniem kolektora od nowszych? To wyglada bardzo fanie... http://www.ebay.co.uk/itm/331318517038 Nad przelotem bym sie nie zastanawial nawet gdybym mial sedana lub kombi ale w cabrio glosno jest i bez niego... Edytowane 4 Grudnia 201411 l przez latex
Opublikowano 4 Grudnia 201411 l podobno wiekszosc problemów z tymi k04-15 wynika ze złego wyważenia moze warto by to wywazyc jeszcze raz ? (pomijam nedznej jakosci uszczelki) no i rozmiar kola wydechowego w chinczyku jest rozmiary 2mm mniejszego niz ori k04-15, kolektor kup sobie zeliwny hi-flow tez z chin... ten co pokazałes nie bedzie pasował. Rozważ budowe hybrydy na bazie k03-29 moim zdaniem lepsze niz chinczyk.. no ale to moje zdanie
Opublikowano 6 Grudnia 201411 l podobno wiekszosc problemów z tymi k04-15 wynika ze złego wyważenia moze warto by to wywazyc jeszcze raz ? (pomijam nedznej jakosci uszczelki) no i rozmiar kola wydechowego w chinczyku jest rozmiary 2mm mniejszego niz ori k04-15, kolektor kup sobie zeliwny hi-flow tez z chin... ten co pokazałes nie bedzie pasował. Rozważ budowe hybrydy na bazie k03-29 moim zdaniem lepsze niz chinczyk.. no ale to moje zdanie jaka jest cena takiego turba k03-29? pewnie tylko oryginal i cena kosmos? czy ktos ma z was doswiadczenia z k04-015 chinolami? Jakie moce uzyskaliscie? Jak jest z trwaloscia?
