BocianXXX 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Witam . Chciałem się was zapytać w którym miejscu jest rozłożona ta mata . Czy tylko pod tyłkiem i boczki , czy w plecach też jest ? i jeszcze jedno pytanko Czy jeśli zapomnę przekręcić pokrętło od podgrzewania fotela z powrotem na 0 to i tak po wyłączeniu zapłonu i po wyjęciu kluczyka podgrzewanie nie będzie działać . Chodzi mi o to żeby mi akumulatora nie rozładowało jakbym zapomniał dać na 0 zpowrotem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Mata jest i pod tyłkiem i na plecach. Jest podłączona z plusa po kluczyku. Tak więc jak włączysz zapłon to napięcia na matach nie będzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maramass 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 nie wkażdym jest na plecach, u mnie np jedynie pod tyłkiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 nie wkażdym jest na plecach, u mnie np jedynie pod tyłkiem W każdym fotelu z fabrycznym podgrzewaniem są maty w siedzeniu i oparciu, w B5 przy fotelach kubełkowych dodatkowo małe matki w podwyższonych bokach siedziska. U Ciebie to wygląda na uszkodzoną matę lub połączenia elektryczne w oparciu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maramass 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 możebyc muszę to sprawdzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
