Montaż i działanie Audi Drive Select A4 B8 2007-2012
A przełącznik ADS macie zainstalowany ?
ja nie mam, wydawało mi się, że zmiany można robić w MMI
No można :)
W zielonym menu pozmieniali?
Przy braku przełącznika kanały 63 do 66 mają być ustawione na 4=individual (dotyczy przedlifta)
W Modelu po lifcie kanały 63,64 i 65 nie zmieniamy kanał 66 ma standardowa wartość 15, zmieniając tę wartość na 47 dojdzie wybór Efficiency
A tak w ogóle jesli spodziewaliście się że po wciśnięciu (przełączeniu) na Dynamic włączy wam się rakietowy silnik, no to BIG pomyłka.
Różnice są niewielkie a najlepiej da się wyczuć na pedale gazu, szybciej reaguje :)
Dwa szybkie pytania. Czy na MMI z czerwonym wyświetlaczem idzie to zakodować? I czy jest sens bawić się w to w przypadku skrzyni Multitronic (mam 1N3) ?
czy chodzi o ustawienie ZIELONYM MENU CAR ---> CARDEVICELIST ---> ZAZNACZONY Charisma
i Pozniej przechodzimy do CARMENUOPERATION ---> zaznaczamy wartosc 5
to tak. Idę odkręcić zmiany i dam znać jak wyszło…
kurde, zapisałem stare wartości kanałów jakie miałem przed zmianami ale nie zapisałem kanału 63, czy może ktoś mi podpowiedzieć co tam mogło być???? ;) pozostałe mam tak: 63 - ?
64 - 218, 65 - 0, 66 - 15. Wydaje mi że że tam było 0, możliwe?
edit:
zmieniłem wartości na pierwotne tzn
kanał 63 - 0 (chyba taki był poprzednio)
kanał 64 - 218
kanał 65 - 0
kanał 66 - 47 - zgodnie z sugestią andynl ale opcja Efficiency się nie pojawiła, zostały tylko comfort/auto/dynamic
zero zmian w jeżdzie, albo na tyle małe że nie zauważam, ale raczej brak :(
Edytowane przez koppara
No mam tu rozpiskę z innego forum i stoi że powinno się pojawić :eusathink:
Sądzę że nie zauważasz musisz pojeżdzić na comfort i się przyzwyczaić a potem wrzucić na dynamic, powinienes odczuć różnicę,
Opcja efficiency jak rozumiem ma pojawić się obok auto i individual? Muszę przestawić kanały 63-66, bo mam polifta, a zmieniłem na 4 :) Przełącznika nie mam i oczywiście ciągle mi wraca na auto :) Koppara - widzę że mamy podobne auta i mieszkamy obaj w Wawie, musimy się ustawić i porównamy :) Np. na wtorkowym w Arkadii. Ja widzę różnice, ale rzeczywiście są nieduże.
Najlepiej sprawdzic kodowania ( Adaptacje) u kogos kto ma ORI ADS :wink:
No właśnie - kto ma fabrycznie ADS? :)
ja mam. wrzucalem swoje kodowanie pare postow wyzej.
No dobra dziś trochę więcej pojeździłem i może poczułem lekką różnicę między ustawieniami silnika/skrzyni. Ale różnica jest tak delikatna że nie mam pewności czy to efekt placebo, moja chęć by było inaczej czy to faktyczna różnica :grin: Zmiana ustawień kierownicy nieodczuwalna :kwasny: No cóż, opcja dla bajeru żeby się pochwalić i powiedzieć pasażerom by się trzymali bo zmieniam charakterystykę silnika mojego kopciucha i oto przybywają konie mechaniczne :banan:
a na spota się faktycznie kiedyś wybiorę żeby faktycznie porównać kilka opcji :decayed:
koledzy w czym może być problem, że kanały 63-66 mam "not available" ? może być za słaby bordnetz ? kabel china 11.11.2 chyba ok. Mam multitronic, 1N3, MMI 3G low.
A wpisałes PIERWSZE kod zabezpieczajacy ?
Tak, bez wpisania kodu było w tych kratkach że wymagany kod security czy jakoś tak. Po wpisaniu kodu kanały - not available...
A jaki masz nr MCE?
Sprawdziłem i mod działa na MCE 8K0 907 063 (bez literki).
A jaki masz nr MCE?
Ogarnąłem temat, nie miałem zaznaczonego bit 5 w byte 7 ...
Ogólnie kiera chodzi troszke inaczej, a multitronic w dynamic to chyba tak samo jak w trybie S co też do codziennej jazdy niezbyt pasuje. Nie zauważyłem różnicy między comfort a auto.
Zmieniłem na podane wcześniej wartości dla polifta:
63 - 0
64 - 218
65 - 0
66 - 47
I wreszcie widzę coś poza auto i individual :) Są też efficiency, comfort i dynamic. Zobaczymy jakie są różnice w czasie jazdy ;)
Mam pytanie do tych co maja skrzynie automatyczna mutitronic. Jesli ustawie sobie na ADS dynamiczny tryb to na FIS wyswietla sie "S z numerem przełozenia" nawet na trybie D dzwigni biegów.
co jesli bym chciał zeby auto jechało tak jak na trybie dzwigni biegów D to co musze ustawic na ADS. Bo jesli zmienie na AUTO lub CONFORT to i tak na FIS wyswietla "S z numerem przełozenia".
A co jesli bym chciał zeby biegi przełączały sie na niskich obrotach jak to sie dzieje na trybie D dzwigni biegów to co mam ustawic na ADS. :mysli:
indywidual :) i w MMI ustawić to co chcesz
