ELA7V30 Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Opublikowano 7 Kwietnia 2018 8 godzin temu, pydzik napisał: Pin 7 w guziku do pin 16 w szarej wtyczce w MCE, ale nie wiem czy w przedlifcie Ci to pójdzie. Witam. Dzięki za odpowiedz, a (-) masę na który pin mam podać w przełączniku? I może żeby odpalić samo podświetlenie to lepiej podać (+) zasilanie (PIN 7 w przełączniku z tego co piszesz) z oświetlenie w sąsiadujących przełącznikach?
ELA7V30 Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Opublikowano 7 Kwietnia 2018 chodzi mi dokładnie o uruchomienie podświetlenia takiego właśnie przełącznika/włącznika. (obrazek skopiowałem i wkleiłem z forum w celach poglądowych)
Gość Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Opublikowano 7 Kwietnia 2018 (edytowane) Miałem napisać, coby pierwszy post dokładnie przeczytał... Tu masz schemat: http://serwer1867249.home.pl/omega/ads01.png Ja masę ciągnąłem z dołu słupka A. Edytowane 7 Kwietnia 2018 przez Gość
R0KTEMU Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 W dniu 25.03.2018 o 14:04, R0KTEMU napisał: No ale w sumie to nie wiem czy to jest zakodowane, czy nie. Wszystko zakodowane wg tego do FL oprócz oczywiście Bajt 11. Cars with MMIaddress 09: Byte 7 bit 5 Change 0 to 1 - Activates ADS Byte 8 Bit 0 Change 0 to 1 - Enable Gearbox response difference in various ADS modes (only for Automatic transmission cars, otherwise leave as 0)Byte 8 Bit 2 Change 0 to 1 - Enable Throttle response difference in various ADS modesByte 8 Bit 3 Change 0 to 1 - Enable Suspension (requires electro-adjustable shocks installed as hardware , otherwise leave as 0)Byte 8 Bit 4 Change 0 to 1 - Enable Dynamic Steering Ratio (requires special steering rack with variable turning ratio installed as hardware, otherwise leave as 0)Byte 8 Bit 5 Change 0 to 1 - Enable Sports Differential (required special differential installed as a hardware, otherwise leave as 0 )Byte 11 Bit 7 Change 0 to 1 - Enable steering response difference in various ADS modesByte 17 Bit 7 Change 0 to 1 - Enables ADS in the MMI DisplaySecurity access 20113, adaptation channel 66 -> change to 47 to enable efficiency address 44: Byte 03, Bit 0, Change 0 to 1 - Enable ADS in steering moduleHidden Menu: car -> cardevicelist -> charisma - Checkcar -> carmenuoperation -> charisma - Change from 0 to 5 Zakodowane już wszystko łącznie z Byte 11 Bit 7, ale różnicy w sterowaniu kierownicy nie odczuwam. Dodam, że wspomaganie QZ7
zbylu Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Jestem też po montażu ADS i potwierdzam to co napisał kolega wyżej ,też nie odczuwam zmian na kierownicy a co do silnika też jakoś nie specjalnie muszę trochę potestować wszystkie tryby.Jeszcze pytanko do wtajemniczonych czy używając dołożonego przycisku ADS to na MMI jest bez różnicy jaki tryb ustawiony ?
hunter7 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Też wszystko zakodowałem według opisu mam QZ7 i nie odczuwam różnicy w kierowaniu. Jestem ciekawy za co odpowiada w w sterowniku 9 byte 8 bit 1 - widziałem na filmikach na youtube że to też kodują. Jeszcze jedna kwestia w instrukcji http://www.audienthusiasts.com/VagCom_FL_ADS.html jest napisane żeby zakodować (odznaczyć) w sterowniku 44 byte 0 bit 4 jednak to spowoduje błąd ABS. Dodam że u siebie mam line assist i nie wiem czy to nie ma wpływu. Ciekawą rzeczą jest to jak zakoduje się odpowiedź skrzyni biegów - w auto jest D, w dynamicu jest S, a w efficiency jest E na wyświetlaczu i w tym trybie samochód ma chyba z 50 koni mniej (muł że nie da się jechać)
R0KTEMU Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 1 godzinę temu, hunter7 napisał: http://www.audienthusiasts.com/VagCom_FL_ADS.html Ale w tym kodowaniu nie ma nic o Byte 11 Bit 7 ?
zbylu Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 (edytowane) Hunter7 napisał ',,Jeszcze jedna kwestia w instrukcji http://www.audienthusiasts.com/VagCom_FL_ADS.html jest napisane żeby zakodować (odznaczyć) w sterowniku 44 byte 0 bit 4 jednak to spowoduje błąd ABS.'' Ja nie odznaczałem w adresie 44 byte 0 bit 4 ale zpróbowałem i faktycznie w ABS błąd o źle zaprogramowanym sterowniku,już nie wiem które kodowanie jest poprawne w polifcie Edytowane 9 Kwietnia 2018 przez zbylu
hunter7 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Pojeździłem trochę i jest różnica w kierownicy. Trzeba pojejeździć po zakrętach tak 80km/h w comfort jest lekko i trzeba więcej skręcać kierownicę. W dynamic ciężej chodzi i mały ruch powoduje większy skręt kół. Daje się to wyczuć.
Hohe Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 (edytowane) 11 minut temu, hunter7 napisał: mały ruch powoduje większy skręt kół. Daje się to wyczuć. Do tego trzeba mieć dynamiczny układ kierowniczy, jeśli to miałeś - to działało przedtem też, jeśli nie, to samym kodowaniem tego nie uruchomisz. Edytowane 9 Kwietnia 2018 przez Hohe
hunter7 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Mam QZ7 i napewno jest różnica pomiedzy trybami ads. Mam tez acc i wiem ze mozna tez to wsadzic w ads w individual tylko musze poszukac jak
Hohe Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Mówię, że aby mieć zmienne przełożenie układu kierowniczego, potrzebna jest kolumna kierownicza z układem dynamic steering. Jeśli masz to fabrycznie, to działało też przed Twoimi modami.
hunter7 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Może i działało, tylko po modach jest to bardzo wyczuwalne, przestawiając tryby ADS czuć tą różnicę bardzie wyraziście. Czy ktoś wie co trzeba zakodować żeby ACC było widoczne w trybie individual??, Na razie wyświetla się silnik/skrynia i kierownica
Gość Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Trzeba zmienić kodowanie w radarze. Niestety tam trzeba wyliczać pod wyposażenie, silnik i skrzynie. Wyślij mi pw z tym co masz w aucie to Ci powiem jakiego kodowania spróbować. Możesz też w adaptacjach radaru kanał 7 przestawić z 0 na 1, ale to Ci da tylko 2 dodatkowe opcje poza głośnością gongu w MMI. Dystans i tryb.
hunter7 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 12 minut temu, pydzik napisał: Trzeba zmienić kodowanie w radarze. Niestety tam trzeba wyliczać pod wyposażenie, silnik i skrzynie. Wyślij mi pw z tym co masz w aucie to Ci powiem jakiego kodowania spróbować. Możesz też w adaptacjach radaru kanał 7 przestawić z 0 na 1, ale to Ci da tylko 2 dodatkowe opcje poza głośnością gongu w MMI. Dystans i tryb. Wysłałem PW , w mmi głośności gongu nie mam (chyba) i dystansu, tryb jest.
zbylu Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 23 godziny temu, hunter7 napisał: Pojeździłem trochę i jest różnica w kierownicy. Trzeba pojejeździć po zakrętach tak 80km/h w comfort jest lekko i trzeba więcej skręcać kierownicę. W dynamic ciężej chodzi i mały ruch powoduje większy skręt kół. Daje się to wyczuć. Też trochę pojezdziłem mam QZ7 i w comforcie kiera chodzi lżej a w dynamic się usztywnia a jak mają działać pozostałe tryby może ktoś podpowie
hunter7 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Poszukałem trochę w necie i okazuje się że QZ7 L LEN Power steering - to jest poprostu zwykłe elektyczne wspomaganie, to nie jest active steering ani dynamic sterring i dla wszystkich co mają taki układ kierowniczy w MCE 09 w byte 8 bit 4 należy pozostawić 0. - nie kodować bo ten bajt odpowiada za aktywny układ kierowniczy a to jest całkiem coś innego niż elektryczne wspomaganie.
zbylu Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Cenna informacja, mam skrzynie manual i zaznaczyłem w byte 8 bit 2 i 4 czyli silnik i kierownica,odznacze 4 zostanie tylko silnik czyżby moje odczucia odnośnie kierownicy to tylko efekt placebo ? 1
hunter7 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Spokojnie to ze nie masz aktywnego sterowania nie oznacza ze kierownica sie nie usztywnia w dynamicu musisz miec zakodowane Byte 11 Bit 7 Change 0 to 1 - Enable steering response difference in various ADS modes a w byte 8 bita 4 mozesz odznaczyc, ja tez tak zrobilem i zmiany w trybach sa wyxzowalne na kierownicy
