Dziwne wibracje po zaslepieniu EGR
Miał z was ktos taki problem? wibracje jakby wydechu, wystepuja po zaslepieniu EGR i wymianie plecionki, robiłem to jednoczesnie wiec nie wiem co to powoduje czy zaslepiony egr czy jednak ta plecionka..
wibracje wystepuja czasami, najbardziej wyczuwalne gdy temperatura spada..,
I na pewno nie jest to dwumas, wibracje wystepuja tylko na wolnych obrotach..
Mi wibracje/drgania powoduje wydech po wymianie plecionki :-/ nie wiem co z tym zrobić.
Kurcze ja jak wymieniałem to dorobiłem taki uchwyt z blacha zeby idealnie tak samo wspawac nowa i na bank jest dobrze wspawana a tu takie wianki..
Trzeba układ wydechowy wyregulować tzn wyeliminować naprężenia.
Możesz wyjaśnić co dokładnie trzeba zrobić?
- jeśli masz obejmę między katalizatorem a tłumikiem musisz tak wyregulować układ aż naprężenie wstępne na wieszaku mocującym z prawej strony za tłumikiem wyniesie od 7 do 11mm
- jeśli masz również obejmę między tłumikiem przednim i tylnym trzeba ustawić również tłumik przedni musisz poluzować tą obejmę i przesunąć układ do przodu tak aż naprężenie wstępne na wieszaku mocującym z prawej strony przed tłumikiem przednim wyniesie od 7 do 9 mm.
Jeśli książkowe dane nie pomogą to po prostu spróbuj zrobić to po swojemu naciągnij więcej lub mniej to działa.
A jesli mam wydech od 2,5? hmm naprezenie wstepne na wieszaku czyli ma byc tłumik lekko z przodu tak zeby guma byla krzywo? czy guma ma byc równo w dół?
