Ezektor
Witam.
Mam do was pytanie odnośnie ezektora. Mianowicie w sobotę go wymieniłem bo okazało się że jest niedrożny od strony wężyka idącego do trójnika pod kolektorem oraz niedrożny w jedną stronę tam gdzie idzie wężyk do kolektora.Teraz po wymianie słyszę wyraźne syczenie koło ezektora jak ścisnę ten wężyk który idzie od ezektora do kolektora to przestaje syczeć tak ma być?
U mnie było podobnie tylko że mi z ezektora wydobywał się olej, a przy wymianie uszkodziłem przewód podciśnienia i musiałem wymienić jeszcze to niestety, cały układ powinien być szczelny. Mamy troszkę inne silniki, ale pewnie wygląda to bardzo podobnie,
Dzięki za odpowiedź czyli niema prawa nic syczeć dzisiaj popatrzę na ten wężyk i jak coś to trzeba będzie :kwasny:.
hmmm ja słysze syk ezektora i w dwóch innych 1.8t też słyszałem a mam nowy :)
